[产品供应] 灰分化验设备如何检测-哪款马弗炉灰挥测试仪稳定
489|0
 楼主| reliangyi1979 发表于 2019-2-4 20:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
  灰分化验设备如何检测-哪款马弗炉灰挥测试仪稳定的介绍:灰分化验设备如何检测-哪款马弗炉灰挥测试仪稳定由【鹤壁煤渣砖坯热卡测量仪】提供的灰分化验设备如何检测-哪款马弗炉灰挥测试仪稳定大卡机:186.3920.3323化验机0392-2121168煤炭灰分化验设备,检测生物质灰分的仪器,塑料灰分检测仪器,化验食品灰分的仪器,生物质颗粒灰分化验仪器,化验塑料灰分马弗炉,检测煤炭灰分的设备,www.reliangyi.com灰分化验仪器,挥发检测仪器,灰分测试仪
  用途及主要特征:
  SRJX-4-13硅碳棒高温炉是试验室的通用设备,比普通箱形高温炉(马弗炉)能提供更高的使用温度,可供煤炭、化工、建材、电力、冶金、地质勘探和科研单位作烧结、加热处理等用。为该炉配套的SWK-C型数显温度控制器显示精度高,读数清晰无视差,控温性能好,可连续调节,操作十分方便。也可根据用户要求,制作专用的温度控制器。
  硅碳棒马弗炉(高温炉)结构高温炉外壳由钢板制成,炉膛采用耐火材料。在炉膛与炉体外壳之间砌筑轻质保温砖,充填保温纤维。发热元件硅碳棒分布于炉膛两侧。为了操作安全,在炉壳上装有限位开关。当炉门打开时,高温炉自动断电;炉门关闭时,高温炉通电加热。
  硅碳棒马弗炉主要技术指标:
  项目单位技术指标
  电源电压V AC220±10%
  额定功率kW 4~5
  最高炉温℃1350
  使用温度℃1300
  升温时间min 120 min内炉温升到1300℃
  连续工作时间h 8
  电热元件硅碳棒8/150/150/14 3.7~4.0Ω
  炉膛尺寸mm 250×150×100
  外形尺寸mm 630×530×510
  质量kg 130
  硅碳棒高温炉结构:
  硅碳棒马弗炉安装:
  1、检查高温炉、控制器外表是否完好,开关应在断开位置。
  2、将高温炉与控制器分别放在稳固的平台上,使之处于水平状态。控制器与高温炉应保持适当距离,不宜太近,以免高温炉散发的热量影响控制器内电子元件的正常工作。
  3、将热电偶从高温炉后盖孔内插入炉膛中部,孔与热电偶之间的间隙用石棉绳填塞。热电偶与控制器之间用补偿导线连接,接线时注意极性,切勿接反。
  4、高温炉负载端与控制器负载端之间,以及控制器电源端与外接供电电源之间均应采用4~6mm2多股绝缘铜线可靠连接,供电电源应能提供足够的功率。
  5、高温炉“行程开关”的两个接线柱与控制器的“外接开关”插座之间用带有航空插头的专用连接线可靠连接。
  6、高温炉外壳与控制器外壳必须可靠接地。
