[经验知识] 导线中的电流是电能传播的附属品
2427|31
hk6108 发表于 2019-2-9 17:13 来自手机 | 显示全部楼层
电的传播可不靠导体,但是不能没环路,也不会没环路!
当磁铁高速旋转时,磁铁周围的空间就有电场,这电场相当于电容介质中的 位移电流,这位移电流自成闭合环路並围着磁铁转,
人体有电阻,当你靠近这高速旋转的磁铁站住,你的头顶跟脚掌就有 电位差,磁场强到某程度,荧光灯可直接被点亮,但不表示点灯不需电路,
而且,不论电力,通讯或广播,所用的电都不会这样发的,实用电源皆需建基于导体,这导体就成为实用电路环路中省不掉的有形部份。
gx_huang 发表于 2019-2-9 21:12 | 显示全部楼层
dfyh1101 发表于 2019-2-9 11:26
还在纠结呢,有线和无线差大了,首先直流你就说不过去了。
直流咋说不过去了?
静磁场静电场,也包含在麦克斯韦方程里面的。
hk6108 发表于 2019-2-10 18:17 来自手机 | 显示全部楼层
未来的人类世界是否可以无需用电,我无从估计,如果还需用电,而且是长距离无线输电,那么,除非所有电器的功率都可做到 毫瓦级 以下,那些舖天盖地的电波才不会那么伤人,人类可不想终日披着盔甲过日子哩。
hk6108 发表于 2019-2-10 21:00 来自手机 | 显示全部楼层
不管交流直流,电子的移动有多缓慢,电都是说来就来,合闸即有,机械传动何尝不是这样。
 楼主| xukun977 发表于 2019-2-11 10:57 | 显示全部楼层
超导体之类的理想导体,外部磁场根本进不去。
实质是面电流产生的磁场刚好与外电场完全抵消。
不让你靠近,也不让你离开。  发表于 2019-2-11 17:57
hk6108 发表于 2019-2-11 18:24 来自手机 | 显示全部楼层
电磁力,强了会伤人,
强力弱力,属高能物理范畴,
只有那个 万有引力,无处不在而且为人类彻底适应,
电器是吃电的,需要的是 径向波,能量就地转化就不需导波了吧?
如果电器能不靠机械,直接把引力波转化成在电力传输起关键作用的 径向波,那么,所有的电源设备及传输方案统统可退出历史舞台了,在电器设备内集成 引力转化器 就可以。
hk6108 发表于 2019-2-12 13:45 来自手机 | 显示全部楼层
交流电有集肤效应,频率愈高,集肤愈显著,频率高到某程度,交流电干脆脱离导线,不过,交流电跟静电不一样,交流电可在空心导体内部飞驰,所以才可有 波导管 这么个用法。
dfyh1101 发表于 2019-2-13 21:01 来自手机 | 显示全部楼层
xukun977 发表于 2019-2-9 12:45
这里说的相同,指的是从导波的角度看,有线和无线传播机理相同。
无线传播的源是天线,导线是地球。
无线没有介质,有线有介质,介质是导线。
 楼主| xukun977 发表于 2019-2-13 21:33 | 显示全部楼层
无线没有介质,有线有介质,介质是导线。
无线介质是大地啊!
我以前发个帖子证明了,大地之间的阻抗实际很低的,30--300欧姆。
hk6108 发表于 2019-2-17 16:17 来自手机 | 显示全部楼层
无线传播的源是天线,导线是地球。
「导线」是地球,
不过,电磁场本身已成闭合环路,灌进接收对像内就能作功,
矿石收音机,离电台发射站不太远的,用磁棒也能接收,天地线可以不要。
费晸 发表于 2019-2-18 01:57 来自手机 | 显示全部楼层
早就搞清的,为甚么在中学课本中不加插或改写?
