Flash编程问题
2497|35
午夜粪车 发表于 2019-2-15 13:13 | 显示全部楼层
DSP一般适用于开发什么样系统?
zhenykun 发表于 2019-2-15 13:15 | 显示全部楼层
对啊,其开发周期、资金投入、开发成本如何?
yszong 发表于 2019-2-15 13:18 | 显示全部楼层
1.性能高;2.适合于速度要求高场合
yszong 发表于 2019-2-15 13:21 | 显示全部楼层
3.开发周期一般6个月,投入一般要一万元左右;4.不一定,但需要速度较高芯片。
jlyuan 发表于 2019-2-15 13:25 | 显示全部楼层
DSP会对原来模拟电路产生什么样影响?
wuhany 发表于 2019-2-15 13:29 | 显示全部楼层
一方面DSP用数字处理方法可以代替原来用模拟电路实现一些功能;
wuhany 发表于 2019-2-15 13:34 | 显示全部楼层
另一方面,DSP高速性对模拟电路产生较大干扰,设计时应尽量使DSP远离模拟电路部分。
spark周 发表于 2019-2-15 13:38 | 显示全部楼层
TMS320LF2407A/D转换精度保证措施。
liliang9554 发表于 2019-2-15 13:41 | 显示全部楼层
参考电源和模拟电源要求干净。
zhanghqi 发表于 2019-2-15 13:43 | 显示全部楼层
系统调试时发现纹波太大,主要是哪方面问题?
lizye 发表于 2019-2-15 13:46 | 显示全部楼层
如果是电源纹波大,加大电容滤波。
jlyuan 发表于 2019-2-15 13:48 | 显示全部楼层
这个应该是可以 的    像DSP55x系列就没有自己可以使用的内部ROM   只能通过
RAM中跑的代码去写外扩flash等   完成代码的烧写
sdswsasx 发表于 2019-2-15 19:48 | 显示全部楼层
好多片子现在都有BootLoader引导程序。也可以自己做引导加载程序,就是完成你说的功能,也可以不需要外部RAM ,直接通过串口通信将代码下载到flash
vivilzb1985 发表于 2019-2-17 14:13 | 显示全部楼层
现在MCU的代码不都是烧录到MCU的内部flash中运行的么?
shenmu2012 发表于 2019-2-17 20:34 | 显示全部楼层
也有外部flash中存储编程的
 楼主| jiahy 发表于 2019-2-19 14:37 | 显示全部楼层
结贴了,多谢大家讨论这么多哈,呵呵
