[STM32F4] 串口IO的问题
1334|16
 楼主| bqyj 发表于 2019-2-19 16:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是STM32F407ZET6,PA9和PA10是串口1的输入和输出口,将这两个端口映射到串口1上之后,是不是去手动设置这两个电平就不会起作用,如何在不同串口的时候将这两个端口解放出来做基本IO使用,使用GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource9,GPIO_AF_USART1);        GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource10,GPIO_AF_USART1); 这两个函数映射了管脚
pangb 发表于 2019-2-19 16:10 | 显示全部楼层
映射为串口,就不能做普通IO了,还是没懂楼主的意思。
ousj 发表于 2019-2-19 16:14 | 显示全部楼层
是去手动设置这两个电平就不会起作用。
你重新设置把两个端口设置会IO模式。
liuxiang5119 发表于 2019-2-19 16:17 | 显示全部楼层
映射成串口IO   手动切是不管用的  除非你切的时候再将其映射成普通IO
morrisk 发表于 2019-2-19 16:17 | 显示全部楼层
你在串口模式肯定没用的。需要切回去。
zyf部长 发表于 2019-2-19 16:22 | 显示全部楼层
切回IO模式
xxmmi 发表于 2019-2-19 16:24 | 显示全部楼层
映射了就无法设置了
 楼主| bqyj 发表于 2019-2-19 16:29 | 显示全部楼层
嗯,预料中的结果,先结贴吧,多谢大家啦
xuanhuanzi 发表于 2019-2-19 16:47 | 显示全部楼层
还没试过呢,你可以试试,应该没用了。
xuanhuanzi 发表于 2019-2-19 17:03 | 显示全部楼层
串口一旦连接上就肯定是串口了,怎么还会拿来做其他用处呢。
labasi 发表于 2019-3-6 11:38 | 显示全部楼层
那就重新设置一下就ok
paotangsan 发表于 2019-3-6 11:53 | 显示全部楼层
用完之后再次初始化进行设置就行啊
renzheshengui 发表于 2019-3-6 11:58 | 显示全部楼层
实时性要求高的话 比较不好做
wakayi 发表于 2019-3-6 12:06 | 显示全部楼层
因该是可以在途中更改
dalianmao2020 发表于 2020-11-21 10:04 | 显示全部楼层
学无止境,我这边可以免费提供STM32F407ZET6 样板测试哦
icbest#foxmail.com
東南博士 发表于 2020-11-22 11:32 | 显示全部楼层
可以在状态中 重新对IO 进行配置吗?
laocuo1142 发表于 2020-11-23 11:29 | 显示全部楼层
可以重新配置一下
