[运放] 用运放做了个比较器,然后就尴尬了!!
11497|46
lengmianfeixia 发表于 2019-5-11 12:50 | 显示全部楼层
xiaxingxing 发表于 2019-5-11 17:26 | 显示全部楼层
图中红色方框的恒流源的压降是多少呢?即A点的电压为什么是3.3V呢?谢谢!
chenyong123 发表于 2023-3-27 18:16 | 显示全部楼层
A点到V+是100uA,电流已经很大了,且A点到地无负载回路,故不考虑压降。如果是100nA,就要考虑压降
6688hyc 发表于 2023-3-29 18:32 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2019-2-19 20:18
同相输入端3.3V或者5V,反相输入端24V,已经超出允许范围。
大佬:
Differential Input Voltage :±Supply Voltage  是这个超过,共模电压没超过吧。
Input voltage range :32
KUNWEI 发表于 2023-5-10 17:30 | 显示全部楼层
搞一个电阻分压加到三极管基极,高个3.3V的上拉电阻,低于多少,输出高,高于多少输出低
