按键切换 LED 灯
1049|9
 楼主| langgq 发表于 2019-2-20 10:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如;当按键一下时候,LED1 LED2 灯亮,再按一下的时候  只有LED1灯亮      在按一下又 LED1 LED 2 两个亮  在按一下   只有LED1亮 ……。
程序怎么写 ,用C语言。谢谢!
zhuww 发表于 2019-2-20 11:03 | 显示全部楼层
可以设置一个变量,按键按下的时候,变量增加,根据不同的变量值,打开或关闭不同的灯。
zhanglli 发表于 2019-2-20 11:06 | 显示全部楼层
你这就两种状态啊 一个是两个灯都亮 一个是LED1灯亮LED2灯灭  设置一个bool型变量  按键按一下就取反
把两种状态分配就好了吧
wangpe 发表于 2019-2-20 11:10 | 显示全部楼层
定义好引脚,直接if-else就可以了
zhuww 发表于 2019-2-20 11:14 | 显示全部楼层
应该还要有按键去抖,要不按下显示也可能不对。。
lium 发表于 2019-2-20 11:17 | 显示全部楼层
include<reg51.h>
sbit key=P1^0;
sbit led1=P2^0;
sbit led2=P2^1;
void delay(unsigued int i)
while(i--);
void main()
  led1=1;
  led2=1;
  while(1)
   if(key==0)
     delay(1000);
     if(key==0)
        led2=~led;
优化一下就是  一个灯常亮 一个闪烁
guoyt 发表于 2019-2-20 11:21 | 显示全部楼层
程序要根据你板子来修改一下,sbit key=P1^0;
sbit led1=P2^0;
sbit led2=P2^1;
hanwe 发表于 2019-2-20 11:24 | 显示全部楼层
要用按键计数了,根据计数多少来做出相应的动作
yufe 发表于 2019-2-20 11:31 | 显示全部楼层
最简单就是只用按键控制LED2就行了,因为LED1是常亮的
 楼主| langgq 发表于 2019-2-20 11:35 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
