仿真下载问题
707|14
 楼主| lium 发表于 2019-2-20 12:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
应用环境:CCS5.1 仿真下载时出现
Error connecting to the target:
Security Fuse has been blown
不知何故。
llia 发表于 2019-2-20 12:06 | 显示全部楼层
有可能是FET有问题
wangpe 发表于 2019-2-20 12:10 | 显示全部楼层
熔丝不一定是真的被烧断了
langgq 发表于 2019-2-20 12:22 | 显示全部楼层
可以通过BSL下入代码。
zhuww 发表于 2019-2-20 12:26 | 显示全部楼层
拔下片子,重新上电,再烧
zhanglli 发表于 2019-2-20 12:28 | 显示全部楼层
有没有可能是电源电压不稳?
guoyt 发表于 2019-2-20 12:32 | 显示全部楼层
串口烧写程序行不行?也有可能是芯片锁死了。
hanwe 发表于 2019-2-20 12:34 | 显示全部楼层
如果是融丝烧断了就不能用JTAG了
yufe 发表于 2019-2-20 12:38 | 显示全部楼层
通信速度不能太快了。
llia 发表于 2019-2-20 12:42 | 显示全部楼层
使用了外部高频晶振,是JTAG无法同步时钟。
wangpe 发表于 2019-2-20 12:45 | 显示全部楼层
直接把复位脚重新复位一下。。
wangpe 发表于 2019-2-20 12:51 | 显示全部楼层
试试其他的编译器可不可以运行
zhanglli 发表于 2019-2-20 12:55 | 显示全部楼层
我觉得可能是复位电路的问题
guoyt 发表于 2019-2-20 12:58 | 显示全部楼层
熔丝烧断了,楼主检查下。
 楼主| lium 发表于 2019-2-20 13:01 | 显示全部楼层
嗯,预料中的结果,先结贴吧,多谢大家啦
