[STM32F4] 求指教,软件怎么实现这个功能
1526|21
 楼主| LSLDAY 发表于 2019-2-20 19:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
当输入220V交流信号时,光耦输出波形如图,此时认为一直有信号。在软件逻辑上怎么实现此功能,不要有误判现象。
我的想法:(每5ms作为一个节点检测一次管脚,如果检测到低电平就认为是有220V信号,如果连续两个5ms节点都检测到高电平,则认为没有了220V信号。)不知此方法严谨吗?
220V检测电路
220V检测电路
光耦输出波形图
光耦输出波形图
 楼主| LSLDAY 发表于 2019-3-13 14:47 | 显示全部楼层
哇,一段时间没上来,居然这么多热心朋友回复,我现在就是按照我的贴子主题上那样做的“每5ms作为一个节点检测一次管脚,如果检测到低电平就认为是有220V信号,如果连续两个5ms节点都检测到高电平,则认为没有了220V信号”
我的理解是这样的;这个波形周期是10ms,单低电平的时间要占到6ms以上,所以无论何时检测,只要保证5ms检测一次,永远不会出现连续两次检测到高电平。
你瞅啥 发表于 2019-2-20 19:42 | 显示全部楼层
你这电路太费电了,给你个省电的:
https://bbs.21ic.com/icview-2618640-1-1.html
谢谢,我好好理解下这个电路  发表于 2019-2-21 10:16
晓伍 发表于 2019-3-7 09:15 | 显示全部楼层
进行边沿判断?
我是用固定时间去检测的  发表于 2019-3-13 14:58
八层楼 发表于 2019-3-7 09:52 | 显示全部楼层
io口触发  定时器计时
这个方法也可以,我说的那个应该也可以吧  发表于 2019-3-13 14:59
观海 发表于 2019-3-7 09:57 | 显示全部楼层
定时器可以同时上下边沿都触发吗
guanjiaer 发表于 2019-3-7 10:03 | 显示全部楼层
是不是可以用while循环进行不间断检测呢
用的定时器  发表于 2019-3-13 14:50
kingkits 发表于 2019-3-7 10:13 | 显示全部楼层
50HZ信号全桥 大概是100Hz可以推断那个波形的周期为1000ms/100 = 10ms,看示波器的波形,脉宽应该达不到5ms,所以5ms采样很可能都落在波形的外面,即:你很有可能采不到波形数据
另: 如果仅仅需要检测网电源状态,应该有更好的办法,你这个办法有些笨了
如果必须采样每个周期,建议用GPIO边缘触发+ timer的方法,用TIMER计时来判断两个波形的间隔也许可行
GPIO边缘触发+ timer的方法。这个方法是不是只要计算的两个波形时间间隔为10ms,即认为有信号输入,对吗? 另外,你说的更好的办法,能给个大概思路吗?真心求教,谢谢  发表于 2019-3-13 14:53
blust5 发表于 2019-3-7 11:19 | 显示全部楼层
50HZ信号全桥 大概是100Hz可以推断那个波形的周期为1000ms/100 = 10ms,看示波器的波形,脉宽应该达不到5ms ...
看清楚楼主的需求,低电平才是有效信号,如果外部没有220V交流信号,这个信号是一直高电平的,所以楼主想连续两次都是高电平的话就判断为没有接入
我这个思路应该是对的,只是有可能是有点笨方法  发表于 2019-3-13 14:54
态度 发表于 2019-3-7 14:08 | 显示全部楼层
占个楼
kingkits 发表于 2019-3-8 11:18 | 显示全部楼层
看清楚楼主的需求,低电平才是有效信号,如果外部没有220V交流信号,这个信号是一直高电平的,所以楼主想 ...
不懂就不要乱说
blust5 发表于 2019-3-8 13:39 | 显示全部楼层
不懂就不要乱说
是的,我不懂
ZHMSGE 发表于 2019-3-8 13:46 | 显示全部楼层
把R9改小,实现输出方波,用外部中断和定时器检测方波。
这个思路,和我帖子主题上,应该是大同小异吧  发表于 2019-3-13 14:48
ayb_ice 发表于 2019-3-8 14:08 | 显示全部楼层
一段时间内电平没有变化就是没有信号
谢谢 我现在做的就是类似这个  发表于 2019-3-13 14:39
