altium designer 这个库的侧边栏打不开了
2723|12
 楼主| xiedu 发表于 2019-2-23 13:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
导致我原理图库没法用,只能从已经画好的复制,谁遇到过这个情况
xuyaqi 发表于 2019-2-23 14:12 | 显示全部楼层
重新导入不行吗
xmar 发表于 2019-2-23 15:27 | 显示全部楼层
重新安装更好版本的Altium Designer软件。
ZHMSGE 发表于 2019-2-23 15:51 | 显示全部楼层
右下角“System”--库
xyz549040622 发表于 2019-2-23 16:02 | 显示全部楼层
无图无真相,右下角是可以打开的。找不到和打不开是两码事。
 楼主| xiedu 发表于 2019-2-26 09:19 | 显示全部楼层
 楼主| xiedu 发表于 2019-2-26 09:20 | 显示全部楼层
是打不开,不是找不到,我就是问一下有没有遇到这样情况的
右下角“System”--库
是打不开不是找不到,我就是问一下有没有遇到这样情况的,好借鉴一下
 楼主| xiedu 发表于 2019-2-26 09:21 | 显示全部楼层
感觉需要换电脑,重新安装了不同版本的没用
地瓜patch 发表于 2019-2-26 10:48 | 显示全部楼层
重装软件
songchenping 发表于 2019-2-26 12:14 | 显示全部楼层
 楼主| xiedu 发表于 2019-3-21 11:21 | 显示全部楼层
偶然发现可以在菜单栏放置那找原理图,图已经加上了,谢谢
0老王0 发表于 2019-4-14 15:52 | 显示全部楼层
你可以回到主界面,查看是否**
