[产品供应] YTSC-8W卡尔费休水分化验仪器融入了哪些新研发的技术参数?
614|0
 楼主| jlyqyb 发表于 2019-2-24 08:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
YTSC-8W卡尔费休水分化验仪器融入了哪些新研发的技术参数?YTSC-8W卡尔费休水分化验仪器融入了哪些新研发的技术参数?《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询:138.0392.1769测试煤焦油水分的仪器,煤焦油水分检测仪器,卡尔费休水分测量仪器,微量卡尔费休水分测定仪,全自动焦油微量水分检测仪,洗油水分测量仪,原油水分检测设备,化验焦油水分的机器
容量法和电子计法,前者用于测定。这种方法需要一种化学试剂,因为这种化学试剂不断的发生自然的化学反应,试剂本身会慢慢变质,由于在保存和使用过程中不断地吸收空气中水份并与之反应,使得使用相当试剂得到的含水率降低。在这种情况下,在测定之前,应考虑这种因素,就是说要检测能和水结合的试剂的数量,并且这种试剂保存时要特别小心。正如上面所说的因素,当没有加热方法时,KF方法需要小心控制试剂的检测和操作的完整过程。但是,它很适合于用来检测气体物质的含水率,或非常少的水份含量的物质的水份含量(用ppm表示)
技术参数
显示方式:LCD彩色触摸大屏幕显示器
测量范围:0.00001%(0.1ppm)至100%
分辨率:0.1ppm
重复性:0.0002
水份滴定的线性相关系数:≥0.9998
使用电源:交流220V±10%,50Hz
功率消耗:小于50W
使用环境温度:5℃-40℃ 使用环境湿度:85%
外形尺寸:385×290×280(mm)
重 量:约8kg
