[总线接口] 考一考!嵌入式ARM面试题之IIC总线协议
1066|0
 楼主| 小白001 发表于 2019-2-25 10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
题一:
linux中断的响应执行流程?
思考过后,再到下方寻找答案
题二:
自旋锁和信号量在互斥使用时需要注意哪些?在中断服务程序里面的互斥是使用自旋锁还是信号量?
思考过后,再到下方寻找答案
题三:
设备驱动模型三个重要成员是?platfoem总线的匹配规则是?
思考过后,再到下方寻找答案
题一答案:
处理器收到来自中断控制器的中断处理请求,保存中断上下文,跳转到中断对应的处理处,(快速完成中断中断上半部,中断上半部返回后执行中断下半部。如果做了上下半部处理的话),中断处理函数返回时恢复现场。
题二答案:
使用自旋锁的进程不能睡眠,使用信号量的进程可以睡眠。中断服务例程中的互斥使用的是自旋锁,原因是在中断处理例程中,硬中断是关闭的,这样会丢失可能到来的中断。
题三答案:
总线,设备,驱动。匹配规则就是当有一个新的设备挂起时,总线被唤醒,match函数被调用,用device名字去跟本总线下的所有驱动名字去比较。相反就是用驱动的名字去device链表中和所有device的名字比较。如果匹配上,才会调用驱动中的probe函数,否则不调用.
