[其他] 【无线礼+双通道射频采样 AFE】
1914|6
 楼主| 地瓜patch 发表于 2019-2-25 22:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
AFE7422 是具有 14 位 9GSPS DAC 和 14 位 3GSPS ADC 的双路通道宽频带射频采样模拟前端 (AFE)。可在高达 5.2GHz 的射频下工作,此器件支持直接射频采样到 C 频带,无需其他频率转换阶段。这大大改进了密度和灵活性,因此支持高通道数多任务系统。
DAC 信号路径支持插值和数字上变频选项,提供高达 1200MHz 信号带宽。差动输出路径包括支持输出功率调优的数字步进衰减器 (DSA)。
每个 ADC 输入路径包括一个 DSA 和射频/数字功率检测器。灵活的抽取选项提供数据带宽优化,并且抽取旁路模式也可用于最大信号带宽。
8 通道 (8 TX + 8 RX) 子类 1 兼容性 JESD204B 接口运行速度高达 15Gbps。可旁路片上 PLL 通过可选时钟输出简化时钟运行。
afe7422.pdf (579.86 KB, 下载次数: 0) slaa871.pdf (908.93 KB, 下载次数: 0) slaa875.pdf (43.69 KB, 下载次数: 0)
TI活动多多,奖品多多,快来参加吧
这个摄像头不错  发表于 2019-2-26 08:40
这个摄像头不错  发表于 2019-2-26 08:39
二九结狐六体 发表于 2019-2-26 07:46 | 显示全部楼层
可以的啊!!!!!
 楼主| 地瓜patch 发表于 2019-2-26 10:42 | 显示全部楼层
