磁芯的选择
2848|3
 楼主| huaiyuan 发表于 2011-9-1 16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈:
我现在要做一个LC选频放大器。电感L需要自己绕,但是磁芯不会选择。要求Q值尽可能高。工作频率为15MHz。
应选择什么样的磁芯?材料,形状,以及漆包线的直径,请前辈详解!
maychang 发表于 2011-9-1 16:42 | 显示全部楼层
15MHz,不使用磁心大概也差不多。
如果要使用磁心,选用收音机里面短波振荡线圈的骨架和磁心,或者电视机中频变压器骨架和磁心。
开关电源中磁心不能工作在15MHz这样的频率下。
 楼主| huaiyuan 发表于 2011-9-1 16:54 | 显示全部楼层
maychang老师,市场上卖的那种小型磁环能用吗?
maychang 发表于 2011-9-1 17:08 | 显示全部楼层
3楼:
一般地说,工作于15MHz的电感使用磁心,并非为了提高Q值,而是要通过移动磁心位置稍微调节电感量。
用磁环可无法调节电感量。
这么高的频率,普通磁性材料的损耗很大。设计用于开关电源的铁氧体材料,用到中波收音机(频率最高1.5MHz)里面都不行;可以使用于中波的铁氧体材料,不能用到短波(频率最高18~22MHz)。
“市场上卖的那种小型磁环”,需要看是什么材料制成的。另外,不能调节仍是问题。
工作于15MHz,已经不应该使用多股线(绞合线),因为在此频率下,导线上的漆产生的介质损耗已经相当大,不如导线表面镀银更利于Q值提高。
