[产品供应] 检测油热量的仪器-烧火油热值发热量检测方法
819|0
 楼主| haodayiqi 发表于 2019-2-26 08:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
  检测油热量的仪器-烧火油热值发热量检测方法的介绍:[经验]什么是颗粒灰分检测设备什么是塑料灰分测定仪器由【检测液体醇基燃料热值的仪器】提供的[经验]什么是颗粒灰分检测设备什么是塑料灰分测定仪器大卡机:186.3920.3323化验甲醇热值的设备,测试甲醇热值仪,醇基燃料热值检测设备,检测甲醇热量的仪器,甲醇热值化验仪器,甲醇热值化验设备,甲醇热值仪,化验烧火油热值的仪器
  化验甲醇热值的设备实验操作方法:
  接通电,仪器“嘟嘟”报警四声,显示内筒(T),外筒(tj)温度、
  日期和时间,打印指示灯亮。处于待命状态。
  首先给量热仪注水口中注满水,直到溢水口流出水。
  (一)、测定
  仪器的程序编写和试验过程完全按国标要求。
  首先要的称取1-1.1g试样(油品2g左右称准到0.2mg,放入燃烧皿中)。
  包纸热测定:将6张擦镜纸团紧,放入燃烧皿中,按常规方法测定发热量。取三次结果的平均值。
  1.安装点火丝,棉线:
  取0.12mm左右粗的点火丝约10mm长,安装在遮火罩下的电极支架间。
  并注意点火丝不要接触遮火罩和不锈钢坩埚,以免形成短路。把棉线一端系紧在点火丝中间,另一端搭接在试样上。
  ☆棉线选用粗细均匀,不涂蜡的白棉线。
  为避免试验中点火失败,可以在试验前试点火一次。
  方法:将点火丝一端接在量热仪大盖的点火电极上,另外一端插到大盖密封圈中,
  然后,按下控制器面板中[点火]按键,点火丝应在4秒内达到暗红或烧断。
  2.氧弹中加入10 ml蒸馏水,放好安装好的点火丝棉线的氧弹,拧紧氧弹盖。
  3.充氧,放在充氧仪上充氧。充至压力2.8-3.0Mpa(28—30标准大气压),充氧时间30秒以上。
  氧气99.5%纯度,不含可燃成分,不允许使用电解氧。
  4.内筒加水2500g(或2000ML)左右,将氧弹放入内筒,水应淹没氧弹盖的顶面10-20毫米。
  观察氧弹的气密性,氧弹应无气泡漏出,如漏气应找出原因或更换胶垫,处理好后重新充氧。
  5.把氧弹放在内筒的支架上,盖上顶盖。
  至此,准备工作已做完,点击面板操作按键开始实验。
