反相器,电压比较器,不用的管脚应该怎麽处理?
10186|15
 楼主| xy209 发表于 2008-2-10 18:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
短路,接地,还是不处理啊
hospower 发表于 2008-2-10 18:50 | 显示全部楼层
砍掉!~
是不行的,<br />记得那天有个帖子讨论过,不用的单元同相端反相端相连后接地,输出浮起来。
 楼主| xy209 发表于 2008-2-10 19:02 | 显示全部楼层
什麽是输出浮起来啊?
hospower 发表于 2008-2-10 19:34 | 显示全部楼层
放在密度比他大的液体里面他就会浮起来,
但这里的浮起来是指让其输出悬空。
 楼主| xy209 发表于 2008-2-11 15:08 | 显示全部楼层
谢谢。楼上的太有趣了,呵呵
啊龙 发表于 2008-2-11 17:04 | 显示全部楼层
这个浮的很有意思啊,
啊龙 发表于 2008-2-11 17:13 | 显示全部楼层
除非是OC或开漏输出,有控制端也行.怎么能输出悬空呢?
输入如果是TTL的,接高电平,可以省电.CMOS的,高低都行.比较器,我都是一个接高,一个接低.输出都固定在高或低电平.
maychang 发表于 2008-2-11 17:24 | 显示全部楼层
回楼上
悬空岂不比接到某电平更省电?<br />接到某电平,电流可能为零,也可能不为零,悬空电流绝对为零。
啊龙 发表于 2008-2-11 20:45 | 显示全部楼层
回maychang,我是说如果推挽输出怎么能悬空呢.
他的那个&nbsp;浮&nbsp;字让我很迷惑.就是输入短接,输出是什么电平呢?
maychang 发表于 2008-2-11 20:49 | 显示全部楼层
回楼上 啊龙
推挽输出最好悬空,接到哪里都不太合适。此时输出什么电平也没有关系,反正没有输出电流。
啊龙 发表于 2008-2-11 21:45 | 显示全部楼层
我明白了.我有一个疑惑,对于运放,如果不用的.把输入短接,
然后接某个电平好呢,还是象我想的那样一个接高,一个接低好呢?
maychang 发表于 2008-2-12 00:06 | 显示全部楼层
回楼上
对使用双电源情况,接地最好。<br />有些运放输入端是不允许到正负电源的。<br />
啊龙 发表于 2008-2-12 00:45 | 显示全部楼层
maychang也是个夜猫子啊!那就-早上好了.
我的意思是说在运放输入允许的范围内,+,-输入端的压差大些,是否抗干扰好些呢?虽然输出没有用,但在输出变化过程中,运放的电流是会变化的啊.
hospower 发表于 2008-2-12 03:00 | 显示全部楼层
要想抗干扰好些,首先要知道干扰哪里来的,怎样产生的,
建议你剖析下运放的内部结构,了解下差分电路部分。最好拿本《模拟电子技术基础》看看,《模拟电子技术基础》大体上讲了半导体器件如二极管,三极管,场效应管等离散器件的基本原理,接着讲了这些器件的应用,也就是分立元器件电路,在就是讲了运算放大器的原理组成和应用,应用大概讲了滤波等信号处理,再就是电源电路的组成等。就是不去参透也要能记下基本的目录,这样碰到问题好去翻书,或者有时间再去慢慢深入学习研究。反正我常用就是把双电源把运放的+、-输入接地,输出悬空,单电源一般接一半的电压处,输出照样悬空。如果你一定要把+、-分别接电源负正也可以~~~
578391555 发表于 2011-11-19 17:03 | 显示全部楼层
正在找
593465901@qq 发表于 2016-7-13 11:37 | 显示全部楼层
正在看
