[产品供应] 检测油热量的仪器分哪些专业型号系列?
660|0
 楼主| hbbyt 发表于 2019-2-27 08:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
  检测油热量的仪器分哪些专业型号系列?的产品介绍:检测油热量的仪器分哪些专业型号系列?的由【鹤壁油品热值化验设备】提供的检测油热量的仪器分哪些专业型号系列?大卡机:186.3920.3323化验机测试锅炉油热值的仪器,检测油品热值的设备,油品热值大卡检测仪器,液体燃料油热值化验仪,化验燃料油热值的仪器,醇基燃料热值检测设备
  化验机测试锅炉油热值的仪器按装调试
  (1)在燃烧皿中称取试样0.9g-101g(称准导0.0002g)试样,,试样,
  然后放入燃烧皿中。
  (2)取一段已知质量的点火丝,把两段分别接在两个电极柱上
  甚至烧毁燃烧皿,同时还应注意防止两电极间以及燃烧皿与另一个电极之间的短路。
  (3)当用棉线点火时,把棉线的一端固定在已连接两电极柱上的点火丝上
  (4)往氧弹中加入毫升蒸馏水,小心拧紧氧弹盖,充氧到3.2个以下,
  (5)往仪器内桶中加入足量的水,使氧弹盖的顶面(不包括突出的进出气阀和电极)
  淹没在水下10毫米至20毫米,每次试验时用水量应于标定热容量时一致(相差一克左右).
  (6)水重量用称量法测定,外桶温度应尽量接近室温,相差不得超过1.5k
  (7)把氧弹放入装好水的内桶中,如氧弹中无气泡漏出,
  则表明气密性量好,确认后,盖上盖子此时,按装完毕。
