请问采用安森美半导体的NCP1239芯片做开关电源时啸叫没办...
1266|1
 楼主| SDCW 发表于 2019-2-27 11:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在做一款60W的电源,主芯片采用NCP1239,输出为12V/5A;当负载为0.8A以下时,电源会产生啸叫;我用过各种办法都没办法解决此问题;后来我买了一台明纬的24V/3A的电源(主芯片也是采用NCP1239),发现在电流为0.3A以下时也有啸叫.用安森美半导体的NCP1239芯片做开关电源时啸叫没办解决吗。这样啸叫不会影响产品寿命吗?
Power0088 发表于 2019-3-1 07:42 来自手机 | 显示全部楼层
啸叫需要测试一下频率,我猜是在跳频,应该有20KHZ以下的频率,你可以量下开关和输出波形出来看下。寿命一般不会影响,其实所有开关电源中的电感一直在发声,只是频率超过20K人耳听不到而已。
