[其他] Wireless M-Bus protocol software
1684|1
 楼主| dirtwillfly 发表于 2019-2-27 22:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
描述
无线 M-Bus 标准(EN13757-4:2005 和 2012)用于定义水表、燃气表、热量表和电表与数据收集器件之间的射频通信链路。目前该标准广为欧洲市场所接受,用于智能计量或先进抄表基础设施 (AMI) 应用。无线 M-Bus 最初专为 868MHz 的运行频带而定义,该频带能够在射频范围和天线尺寸之间实现很好的平衡。后来,wM-Bus 规范还扩展到了另外两个新频带(169MHz 和 433MHz),这两个窄带解决方案具有更高的链路预算,从而能够提供比 868MHz 更远距离的解决方案。
TI 可为设计人员提供哪些帮助?
硬件平台:
  • SimpleLink 低于 1GHz CC1310 – 通过一节纽扣电池实现较远的距离,电池寿命超过 10 年。CC1310 是一款超低功耗低于 1GHz 无线 MCU,配备了 Arm Cortex-M3 应用内核、用于无线电功能的 Arm Cortex-M0 和用于超低功耗运行的专有 16 位传感器控制器内核。
    立即开始使用 LaunchPad 开发套件>
  • SimpleLink 双频带 CC1350 – 支持双频带低于 1GHz + BLE,具有低于 1GHz 的独特远距离特性和稳健性并轻松保持智能手机连接。CC1350 是一款超低功耗双频带无线 MCU,配备了 Arm Cortex-M3 应用内核、用于无线电功能的 Arm Cortex-M0 和用于超低功耗运行的专有 16 位传感器控制器内核。
软件解决方案:
  • wM-Bus 堆栈 – 对于希望缩短其开发周期并开发计量产品的客户,TI 提供符合 OMSv3.0.1 标准并经过实践验证的 wM-Bus 堆栈。这是一个功能完备的软件解决方案,支持 SimpleLink 低于 1GHz 和双频带无线 MCU。与 CC1310 和 CC1350 配合使用时,该堆栈“免费”提供并且免专利费。
注意:还支持多个其他 TI 硬件平台(包括 MSP430 + CC112x 和 CC120x 高性能收发器的双芯片解决方案),尤其是 868MHz 和 169MHz 频带。
有关符合 MSP43x + CC112x/CC12x0 双芯片 OMSv3.0.1 和 CIG(意大利燃气表要求)标准的堆栈解决方案的更多信息,请联系您的 TI 销售代表。
wM-Bus 堆栈支持由 Stackforce GmbH 提供。服务包括堆栈定制和到德州仪器 (TI) 参考设计以外的硬件平台的移植。请在 www.stackforce.de/contact 联系 Stackforce。
特性
  • 868MHz 下的单向 S1、T1 和 C1 模式仪表配置
  • 868MHz 下的双向 S2、T2 和 C2 模式仪表配置
  • 868MHz 下的双向 S2、T2 和 C2 模式数据收集器配置
  • 具有串行命令解释器的 115.2kbps UART 接口(连接到外部主机 MCU)
  • 用于将 wM-Bus 堆栈集成到自己的应用中的 API 接口
  • OMSv3.0.1 兼容性
  • 睡眠状态下具有超低功耗(UART 接口处于非活动状态)
包含项目
  • Binary Meter images for TI wM-Bus stack for S1, S2 or T1_C1 and T2_C2 combined wM-Bus modes for OMSv4.1.2 for a Meter device
  • Binary Meter images for TI wM-Bus stack for S2 or T2 and C2 (C2_T2 combined) wM-Bus modes for OMSv4.1.2 for a Data Collector
  • CCS project configurations for “Serial” or Network processor function for each mode and either Meter or Data Collector
  • CCS project configurations for “Embedded” or “API” function for each S-, T and C-mode and either Meter or Data Collector
  • Extensive documentation of both Serial and API interfaces in HTML format
 楼主| dirtwillfly 发表于 2019-2-27 22:17 | 显示全部楼层
Low-power wM-Bus Stack Implementation With CC1310 and CC1350.pdf (525.1 KB, 下载次数: 5)
CC13xx Combined wM-Bus C-Mode and T-Mode Application Note.pdf (705.4 KB, 下载次数: 1)
CC13xx wM-Bus S-Mode.pdf (223.51 KB, 下载次数: 1)
Wireless M-Bus Implementation with CC112x High Performance Transceiver Family.pdf (2.73 MB, 下载次数: 1)
DN040_Reduced_Battery_Current_Using_CC112x_CC1175_and CC1200_ with_TPS62730.pdf (454.7 KB, 下载次数: 1)
DN039 CC112x IPC Ref design.pdf (406.93 KB, 下载次数: 1)
AN067 - Wireless MBUS Implementation with cc1101 and MSP430.pdf (342.47 KB, 下载次数: 2)
个人签名:欢迎进入TI MCU论坛      21ic TI技术交流1群:61549143(已满),  21ic TI技术交流2群:311421422 我的博客:http://blog.timcu.com/
1199
