使用GD32F103,采用TIM通道3和通道4进行PWM捕获的问题
1785|3
 楼主| 升华 发表于 2019-2-28 16:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用GD32F103的芯片,采用STM32F103对应的开发库。
想用TIM的通道3和通道4捕获PwM。发现没有对应的触发源。请问是怎么回事呢?
代码类比如下所示:
void  TIM3_Configuration(void)
  TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
  TIM_ICInitTypeDef        TIM_ICInitStructure;
  TIM_DeInit(TIM3);
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 0x0;      //时钟预分频得CK_INT时钟提供给计数器  APB2时钟/(n+1)  n=1~65536
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; //向上计数模式
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 0xFFFF;      //自动重装载值,值越小频率越大,值越大频率越小
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;  //时钟倍频因子,输出时钟供给死区发生器等
  TIM_TimeBaseInit(TIM3,&TIM_TimeBaseStructure);      //初始化
  TIM_ICInitStructure.TIM_ICMode           = TIM_ICMode_ICAP;       //配置为输入捕获模式
  TIM_ICInitStructure.TIM_Channel          = TIM_Channel_3;           //选择通道3
  TIM_ICInitStructure.TIM_ICPolarity       = TIM_ICPolarity_Rising;  //输入上升沿捕获
  TIM_ICInitStructure.TIM_ICSelection      = TIM_ICSelection_DirectTI;   //通道方向选择
  TIM_ICInitStructure.TIM_ICPrescaler      = TIM_ICPSC_DIV1;         //每次检测到捕获输入就触发一次捕获
  TIM_ICInitStructure.TIM_ICFilter = 0x0;
  TIM_ICInit(TIM3,&TIM_ICInitStructure);        //IC1通道初始化
   /* Select the TIM2 Input Trigger: TI2FP2 【输入触发源选择】*/
TIM_SelectInputTrigger(TIM3, TIM_TS_TI3FP3);                      //参考TIM结构图选择滤波后的TI1输入作为触发源,触发下面程序的复位
  /* Select the slave Mode: Reset Mode */
  TIM_SelectSlaveMode(TIM3, TIM_SlaveMode_Reset);          //复位模式-选中的触发输入(TRGI)的上升沿初始化计数器,并且产生一个更新线号
  /* Enable the Master/Slave Mode */
  TIM_SelectMasterSlaveMode(TIM3, TIM_MasterSlaveMode_Enable);
//主从模式选择
  TIM_Cmd(TIM3,ENABLE);            //使能定时器3
  //TIM_CtrlPWMOutputs(ENABLE); //使能PWM输出
lvben5d 发表于 2019-2-28 20:05 | 显示全部楼层
用GD32F103库V3.X.0 版本 找TIM 例程看下。
xiaoqizi 发表于 2019-3-3 14:27 | 显示全部楼层
楼主是什么问题呢
木木guainv 发表于 2019-3-3 14:30 | 显示全部楼层
楼主是说没有办法设置触发模式吗
