ESD问题求助
4686|31
skm2008 发表于 2019-3-14 10:25 | 显示全部楼层
可以加tvs器件,提供泄放通道
langtuodianzi 发表于 2019-3-14 15:05 | 显示全部楼层
skm2008 发表于 2019-3-20 09:39 | 显示全部楼层
保持安全距离
lylbruce 发表于 2019-3-21 18:32 | 显示全部楼层
地设计问题,塑外壳可不是这么设计的,最号发PCB 图上来,很多ESD问题多是LAYOUT问题,
ESD专业团队 发表于 2019-3-26 11:27 | 显示全部楼层
顶一下
alex0405 发表于 2019-3-26 11:46 | 显示全部楼层
15156889380 发表于 2019-3-12 10:32
另外各位大佬 对电源端施加EFT 2kv,为什么以太网通讯会断
有没有整改思路? ...
可以致电:13823758859   夏工   专业做ESD整改测试的  希望能帮到你
ziyell 发表于 2019-3-26 22:50 | 显示全部楼层
PCB 贴出来会更有思路的 亲
kwiewie1988 发表于 2021-11-18 18:09 | 显示全部楼层
塑料外壳,无法通过金属泄放静电,只能通过PCB地层与参考平面的寄生电容放电,如果这时候,PCB地平面存在完整性问题(过孔、开槽、裂缝)那么静电电流会在进入PCB地层的一瞬间产生很高的地弹,然后才慢慢泄放掉,如果不想改PCB,那么找一块长宽比小于3的铝板与PCBA固定,充当完整的地平面
