[STM32F4] stm32f413 nucleo板子莫名复位
1409|5
 楼主| banxiafeixia 发表于 2019-3-3 13:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
买的ST的官方评估板,芯片型号位stm32f413z**,将官方的示例程序(串口程序)烧录进去之后,程序每经过十几分钟(5-15分钟)会莫名复位一次,不知原因为何。程序没有使用看门狗。
我是这样排查的
1 外部复位引脚测波形,程序复位时,外部引脚波形并无异常
2 关闭所有中断,关闭之后,程序依然复位。
不知道还能从哪方面去排查。拜托各位大佬给个思路
 楼主| banxiafeixia 发表于 2019-3-3 13:10 | 显示全部楼层
这个是程序截图。
 楼主| banxiafeixia 发表于 2019-3-3 13:11 | 显示全部楼层
图在此
xyz549040622 发表于 2019-3-3 15:47 来自手机 | 显示全部楼层
最简单的程序也会莫名复位吗?比如程序中只翻转一个io ,你是如何测试系统产生了复位的。
 楼主| banxiafeixia 发表于 2019-3-4 17:19 | 显示全部楼层
最简单的程序也会莫名复位吗?比如程序中只翻转一个io ,你是如何测试系统产生了复位的。 ...
串口会打印输出计数。。。然后计数到500左右,会重新从0开始。真是诡异啊
 楼主| banxiafeixia 发表于 2019-3-7 16:48 | 显示全部楼层
来说一下结果。。。虽然没找到原因吧。
之前楼主用台式机供电,一直出现这样的异常。但是电压表测过供电,目测是稳定的。示波器也接的外部rst引脚,复位的时候,rst引脚并无异常
次日,换了台笔记本供电,异常现象消失,原因未知。
