SBUF数据错乱
1230|26
yufe 发表于 2019-3-8 13:35 | 显示全部楼层
可能是这样,一进中断,改变了页地址,而此时刚好还有数据在发送或接收,从而出错
llia 发表于 2019-3-8 13:39 | 显示全部楼层
我再细看了一下您程序的结果,应该是发送串口1 时,页面变了.您可以这样修改一下:
进中断时压栈SFRPI, 出中断时出栈SFRPI. 您再试试.
 楼主| langgq 发表于 2019-3-8 13:43 | 显示全部楼层
嗯,可以了,多谢哈
wangpe 发表于 2019-3-8 13:46 | 显示全部楼层
发给上位机的数据中会混入串口1的0x02??不是很明白啊
wangzsa 发表于 2019-3-8 13:49 | 显示全部楼层
用串口1以9600波特率跟一个模块B与模块A通信。。
zhuww 发表于 2019-3-8 13:53 | 显示全部楼层
MA805-64和82FE216两个芯片之间是 用来通讯吗?
 楼主| langgq 发表于 2019-3-8 13:56 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
