[STM32F0] STM32F030的ADC问题
3241|14
 楼主| 摸摸 发表于 2019-3-6 12:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁用过这个芯片的内置ADC做过采集?感觉这个芯片的ADC噪声不小啊,最高采样速度下有10mV以上,做了数模隔离也不行。
有谁用过的说说,噪声一般都多大?
二九结狐六体 发表于 2019-3-6 12:49 | 显示全部楼层
问问大佬啊!!!!!
xiaoqizi 发表于 2019-3-12 09:31 | 显示全部楼层
楼主的电压基准用的什么
晓伍 发表于 2019-3-12 09:34 | 显示全部楼层
做一下滤波试试呢
frfgfvfd 发表于 2019-3-12 14:56 | 显示全部楼层
ADC采样的噪声和信号源的噪声以及基准电压都有关系。
 楼主| 摸摸 发表于 2019-3-12 17:11 | 显示全部楼层
基准就是3.3V稳压,自己采自己满度电压.
 楼主| 摸摸 发表于 2019-3-12 17:13 | 显示全部楼层
楼主的电压基准用的什么
按道理说这个情况下就不应该有很大的抖动,因为即使基准不稳定,有噪声,采集到的电压波动也是同步的.所以得到的数值应该比较稳定才对.
airwill 发表于 2019-3-12 22:05 | 显示全部楼层
如果要测量 ADC 噪声, 最好先尽量降低基准噪声, 电源噪声和信号噪声到不影响测量结果哦
frfgfvfd 发表于 2019-3-25 17:05 | 显示全部楼层
噪声并不一定是同步的,AD采样有延时的,有噪声的话还是会影响测量的
vftom3 发表于 2019-3-26 08:05 | 显示全部楼层
估计是你的电源影响 用电池加ldo试如果正常就要处理电源部分然后再考虑信号的滤波
zhuotuzi 发表于 2019-3-26 08:07 来自手机 | 显示全部楼层
你先用电池供电测试,看看是不是电源引进的干扰
香水城 发表于 2019-3-26 14:37 | 显示全部楼层
按道理说这个情况下就不应该有很大的抖动,因为即使基准不稳定,有 ...
保证参考电压的稳定是必要的。
参考电压的波动会明显影响转换结果。
shuidi_wangdan 发表于 2019-3-27 11:43 | 显示全部楼层
你好,请问你的ADC是多路采集吗
xiaoqizi 发表于 2019-4-1 12:56 | 显示全部楼层
10mv确实不小了
toneyhelei 发表于 2019-4-12 16:56 | 显示全部楼层
一般是REF电压问题
