[传感器] PM2.5传感器的原理
1395|9
 楼主| ningling_21 发表于 2019-3-9 11:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
pm2.5传感器也叫粉尘传感器、灰尘传感器,可以用来检测我们周围空气中的粉尘浓度,即PM2.5值大小。
是根据光的散射原理来开发的,微粒和分子在光的照射下会产生光的散射现象,与此同时,还吸收部分照射光的能量。当一束平行单色光入射到被测颗粒场时,会受到颗粒周围散射和吸收的影响,光强将被衰减。如此一来便可求得入射光通过待测浓度场的相对衰减率。而相对衰减率的大小基本上能线性反应待测场灰尘的相对浓度。光强的大小和经光电转换的电信号强弱成正比,通过测得电信号就可以求得相对衰减率,进而就可以测定待测场里灰尘的浓度。
PM2.5传感器(PM2.5检测仪)OPC-N2是一款轻便型装置,采用先进的光学系统及精准地电子处理装置,提供快速精确的粒子数和粒径分布检测,是Alphasense在OPC-N1的基础上升级的二代产品,不仅包括原有的SPI数字信号,还增加了USB数字接口。电路、结构方面更优化,功耗更低。
PM2.5传感器OPC-N2采用全新的粒子计数算法,综合空气动力学,激光检测技术,数字信号处理,光机电一体化研发,具有测试精度高(可细分16通道测试)、性能稳定、响应时间快、便于携带、操作方便等特点。低廉的价格有利于进行多点分布检测,形成密集的检测网路,准确地提供研究空气污染状况的依据。
与传统的使用气泵和样气过滤器的光粒子计数器不同,PM2.5传感器OPC-N2采用了完全不同的方法,它使用定制设计的椭圆镜和一个双元件光电检测器的组合,在一个开放的散射腔室的中心自由空间创建一个“虚拟感应区”。 然后感应区及其周边空间会被一个薄的带状激光束照亮。含颗粒的空气不受约束地通过散射室且可以穿过激光束感应区内外,但只有那些穿过感应区域内的颗粒可被双元件检测器确认并由OPC电子计数/测量大小。
这种新型的设计可以使用微型低功率风扇代替气泵产生所需的粒子流通过感应区而不需要任何形式的粒子过滤器。这避免了需要定期更换常规气泵保护过滤器,取而代之的是允许长期无需维护的现场操作。
零三翟邢止胃 发表于 2019-3-11 14:13 | 显示全部楼层
真是可以的啊!!!!!
可以  发表于 2019-3-11 14:44
lvyunzeng 发表于 2019-3-13 17:03 | 显示全部楼层
这种传感器,淘宝上大把不知道哪家好?
leglg 发表于 2019-3-19 10:02 | 显示全部楼层
智能小猫 发表于 2019-4-9 17:26 | 显示全部楼层
这种传感器工采网上有
 楼主| ningling_21 发表于 2019-4-26 21:50 | 显示全部楼层
这种传感器,淘宝上大把不知道哪家好?
搜攀腾科技
这种传感器工采网上有
具体什么型号
智能小猫 发表于 2019-4-29 17:02 | 显示全部楼层
opc-n2 , opc-n3
