[技术求助] 把仿真器usb口的时候是否板卡依然带电
1493|35
wangdezhi 发表于 2019-3-18 22:32 | 显示全部楼层
按你的做法,属于带电插拔吧
isseed 发表于 2019-3-18 22:33 | 显示全部楼层
带电插拔不会损坏接口
xietingfeng 发表于 2019-3-18 22:33 | 显示全部楼层
带电拔插好几年了。
mituzu 发表于 2019-3-18 22:33 | 显示全部楼层
可以在 接头处加一些保护
suzhanhua 发表于 2019-3-18 22:34 | 显示全部楼层
坏的原因可能是带电插拔的
hellosdc 发表于 2019-3-18 22:34 | 显示全部楼层
仿真器一般是不支持热拔插的
楼主仿真的是什么芯片呢?
gygp 发表于 2019-3-18 22:35 | 显示全部楼层
如果控制板上就对强电进行了操作,很可能有危险
xietingfeng 发表于 2019-3-18 22:35 | 显示全部楼层
串口带电拔插是很容易烧坏接口 的。
chenci2013 发表于 2019-3-18 22:35 | 显示全部楼层
JTAG仿真器也会产生一定的电压
isseed 发表于 2019-3-18 22:35 | 显示全部楼层
损害的是引出接口的主板
biechedan 发表于 2019-3-18 22:35 | 显示全部楼层
断开时,先去掉信号,再断电源
wangdezhi 发表于 2019-3-18 22:35 | 显示全部楼层
一般是先接好信号,后接通电源。
uiint 发表于 2019-3-18 22:35 | 显示全部楼层
带电插拔JTAG口是很危险的!
hellosdc 发表于 2019-3-18 22:35 | 显示全部楼层
2:板子断电; 3:仿真器与电脑断开; 4:仿真器与板子断开。
mituzu 发表于 2019-3-18 22:35 | 显示全部楼层
楼主这个还是会带有电的,损坏芯片的。
