TMS320LF2407的A/D转换精度保证DSP问题措施。
1874|33
sdlls 发表于 2019-3-16 21:03 | 显示全部楼层
选用高稳定的VREF
pixhw 发表于 2019-3-16 21:04 | 显示全部楼层
主要是一个稳定的电源才可以的。
selongli 发表于 2019-3-16 21:04 | 显示全部楼层
误差精度及因电路结构工作稳定度。
kkzz 发表于 2019-3-16 21:04 | 显示全部楼层
实际效果如何还要看精度指标。
minzisc 发表于 2019-3-16 21:04 | 显示全部楼层
选择 A/D 芯片要综合考虑芯片的位数、精度、速度、功耗等指标。
hudi008 发表于 2019-3-16 21:04 | 显示全部楼层
分辨率高是精度高的前提,但是分辨率高未必精度一定高
lzmm 发表于 2019-3-16 21:04 | 显示全部楼层
芯片抗干扰能力有很多影响。
楼主看看信号是受到什么因素干扰的呢。
sdlls 发表于 2019-3-16 21:04 | 显示全部楼层
应选择位数较多的高分辨率的转换器
febgxu 发表于 2019-3-16 21:04 | 显示全部楼层
接地或接VREF也要影响到精度问题。
xiaoyaodz 发表于 2019-3-16 21:05 | 显示全部楼层
实际精度还与一些转换误差有关
fentianyou 发表于 2019-3-16 21:05 | 显示全部楼层
基准电压不够稳定有很大的影响。
hudi008 发表于 2019-3-16 21:12 | 显示全部楼层
建议改成π形滤波,两个电容中间隔一个电阻
zhangmangui 发表于 2019-3-17 20:52 | 显示全部楼层
硬件设计最重要    评估一下有效位数和转换速率    不行就换更高性能的控制器
