PE管的外径尺寸检测
1081|1
 楼主| cekong12 发表于 2019-3-18 11:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
  PE管可用于电热熔管件、热熔对接管件、承插管件、钢塑转换接头等。用途广泛,为了能更好的保证其质量,在线检测外径是必不可少的一项检测手段,在线检测可保证产品外径质量,实时调控生产过程,从而得到高质量生产的目的。
  PE管测径仪:
  根据PE管的口径来分大体可以分为:20,25,32,40,50,63,75,90,110,125,160,180,200,225,250,280,315,355,400,450,500,560,630,710,800,900,1000,1200,单位都是mm也就是毫米,PE管口径都是指外径。
  测径仪是高质量的外径检测设备,并且是非接触式的外径检测设备,因此对异形边的PE管也能做到无损检测,从而保证生产中的管材达到高质量的生产。
  PE管测径仪能做到在线检测,高质量检测,并通过超差报警来提示生产状态,测径仪的使用,提供了更简单的检测方法,是各种外径检测需求的生产企业更好的帮手。
零三翟邢止胃 发表于 2019-3-18 11:51 | 显示全部楼层
赞一个啊!
