[仿真] 滞回比较器的输出端输出方波是干扰太大了吗 怎么消除
5437|25
 楼主| poe 发表于 2019-3-22 09:05 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2019-3-21 13:24
运放正输入脚再接一逆接的二极管1N4148到地线。
您好,,我按照您给的方法进行了调试  输出的方波正常了  但是输入信号的三角波还是有负值  跟给出的正常波形有出入。。能再帮我分析下吗   谢谢您了
 楼主| poe 发表于 2019-3-22 09:06 | 显示全部楼层
您好,,我按照您给的方法进行了调试  输出的方波正常了  但是输入信号的三角波还是有负值  跟给出的正常 ...
这时给出的正常波形
 楼主| poe 发表于 2019-3-22 09:20 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2019-3-22 09:13
负压一点点不会影响运放及电压比較器就无妨。
输入信号看着跟极性反转似的   不是一点点。。就像是输入端的正负幅值是一样的呀。。参考的图里输入端只有正值,而且我的这个三角波周期被分了  分成的正负加起来整合成一起的才是参考图里的周期。。
yanwen217 发表于 2019-3-22 11:19 | 显示全部楼层
poe 发表于 2019-3-22 08:48
这个电路我在测上下门限电压的时候也可以粗略测出来  但精度不是那么高  我想请问一下大家输入信号的负值如 ...
仿真系统里的信号源,是可以设置叠加直流偏置电压的,也就是可以抬升到0V以上
 楼主| poe 发表于 2019-3-22 11:47 | 显示全部楼层
仿真系统里的信号源,是可以设置叠加直流偏置电压的,也就是可以抬升到0V以上 ...
请教一下您具体该怎么设置呀
gxs64 发表于 2019-3-23 20:32 | 显示全部楼层
输入电压不能比VCC低得太多,最多0。7V
