MSP430 SPI 或 UART 的速度
2895|4
 楼主| tianyu01 发表于 2011-9-3 13:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
SPI 主模式下,通信速率可以达到 4Mbps,而在 UART 模式下,速率也可达到 2MbpsUSART 可进行配置,以便同时支持同步 (SPI) 与异步 (UART) 操作,并且可从几个内部及外部时钟源(与 CPU 时钟无关)中进行选择。在 SPI 主模式下,USART 的运行速率可达到应用时钟的 1/2。例如,如果使用 8MHz 时钟,则 SPI 主模式的传输速率可达到 4Mbps。在 UART 模式下,实现可靠通信至少要求每位 3 4 个时钟。例如,8MHz 时钟除以 4 可以支持高达 2Mbps 的速率
yoyowodeai 发表于 2011-9-4 23:12 | 显示全部楼层
太慢了
sqcumt123 发表于 2011-9-5 13:06 | 显示全部楼层
有木有更好的办法提高运算速度
 楼主| tianyu01 发表于 2011-9-8 07:19 | 显示全部楼层
据我所知 还没有更好的方法
 楼主| tianyu01 发表于 2011-9-8 07:20 | 显示全部楼层
