大家用什么方法捆线
1722|7
 楼主| xbtxbt 发表于 2019-3-22 10:43 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
遇到的问题:产品上配的连接器都自带出线,几十个引脚的那种,而且线的颜色都是同一种。连接器一多,线就多,很乱。
        焊线的时候肯定是希望按照接线表定义的对应关系一根根焊接,这样方便检查,但是这样焊出来的线没有捆绑,乱糟糟的,不满足要求;如果先把线都穿进大热缩套管再焊,这样整洁的多,但是线在套管内看不到对应关系,查错又困难。
        大家在平常的工作中怎么解决这个问题的?有没有先焊线,又有不破坏线能捆线的手段?
可能的方法:例如缠绕管?
欢迎大家讨论!
木雁之间 发表于 2019-3-22 11:53 | 显示全部楼层
每根线上套一节带丝印的塑胶管啊
cjseng 发表于 2019-3-22 12:29 | 显示全部楼层
如果是这样,不妨尽量缩短连接线,单独做一块转接板,线焊到转接板上,看起来就不会乱啦。转接板和目标线路板之间,用成品排线连接,比如像老式的硬盘排线那样的。
ZHMSGE 发表于 2019-3-22 13:43 | 显示全部楼层
可以像沙发说的,使用套线管,买一台套线管打印机,像打什么打什么。
使用走线槽走线吧,把全部装在走线槽里面。
 楼主| xbtxbt 发表于 2019-3-22 14:40 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢大家的意见!
帅气的小柿子 发表于 2019-3-22 19:18 | 显示全部楼层
买个手持式的标签打印机,线头线尾粘贴上,一大堆县用包扎带绑了之后也可以方便辨认
yueguang3048 发表于 2019-3-25 12:43 | 显示全部楼层
免焊对插接头  每个接头做好标识即可
03零三邓何芯桃 发表于 2019-3-27 16:26 | 显示全部楼层
  每个接头做好标识就好
