MOS管并联问题请教
11570|27
edanzg 发表于 2011-9-15 19:09 | 显示全部楼层
多管并联提高驱动能力是可行的,但需要根据实物来调试,无法纸上谈兵来解决。
DianGongN 发表于 2011-9-17 15:47 | 显示全部楼层
MOS的G级并没有直接并在一起,加了一个10欧的电阻,波形上DS之间上升沿的时候会有一个尖峰,大概是正常峰值的2倍,时间大概在2US左右,然后回到平衡,想了一下办法去掉这个尖峰,但是效果都不明显,也就不理他了,但 ...
l06022112 发表于 2011-9-15 09:47
请先去掉尖峰,加续流二极管试一试。
尖峰很有可能是负载电感引起的。
 楼主| l06022112 发表于 2011-10-17 15:23 | 显示全部楼层
这个尖峰确实是由于感性负载引起的,但是我在加了一个续流二极管或者加RCD吸收电路都不管用,尖峰依然存在 23# DianGongN
 楼主| l06022112 发表于 2011-10-17 15:24 | 显示全部楼层
限制考虑驱动可能是不是推挽的三极管的工作频率不够,想找个频率高一点的试试 22# edanzg
yfb34 发表于 2011-10-17 15:52 | 显示全部楼层
我谈一下我的看法:我以前有做过多管并联的D类放大器,限流是一个很大的难点!要是做不好限流单管发热严重,要是MOSFET利用率太高烧毁也是有可能的!
3dfxv80 发表于 2012-12-18 16:44 | 显示全部楼层
我现在做的也碰到这个问题了,没找出原因,纯阻性负载会好些,容性负载热得很历害,而且管子发热不均,一个71度一个才47度!
简博易达 发表于 2013-12-13 23:34 | 显示全部楼层
管子总功耗真不小!!近百瓦,有没有其他方式 替换一下
zrn168168 发表于 2013-12-17 16:38 | 显示全部楼层
先不要并联输出,对单管的带载能力进行彻底认定,假如,总电流需要300A,准备并6只管子来增加输出能力,也就是单只需要平均承担50A,考虑设计余量,单只要能有80A的导通输出能力,这是关键的第一步,有了这个第一步,下面的实现就心里有底了,所以,你先摸底,把确切的单管数据提供出来,波形,发热量,功耗等这些,接下来,再进行第二部。。。,最后就有希望解决。
