关于AD9833
3053|7
 楼主| lwy9187 发表于 2011-9-7 11:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
AD9833可以脱离单片机独立使用吗?比如说我把他的寄存器都写好了,
然后拿出来单独用。
jacky-cheung 发表于 2011-9-7 11:33 | 显示全部楼层
不行,寄存器不是FLASH,
HWM 发表于 2011-9-7 11:35 | 显示全部楼层
参数设置后其自己运行,所以此时单片机可以做其他事情。但“拿出来单独用”不行,断电或受其他冲击是不可行的。
老鱼探戈 发表于 2011-9-7 11:50 | 显示全部楼层
这些外部扩展器件是不能独立使用的。像8255这样的IO口扩展,也是不能独立使用的
DianGongN 发表于 2011-9-7 12:29 | 显示全部楼层
脱离单片机可以运行。
如果需要长期可靠运行,最好设计一个编程接口,波形不正常时连上接口重新编程。
接口信号:FSYNC,SCLK,SDATA用光电隔离,不然热插拔可能有问题。
MCLK用时钟芯片产生,不是接口信号。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
lwy9187 + 1
查看全部评分
 楼主| lwy9187 发表于 2011-10-9 17:32 | 显示全部楼层
多谢各位相助,还是21人才多呢
heitai 发表于 2011-10-9 20:32 | 显示全部楼层
脱离单片机可以运行。
MCLK用时钟芯片产生,不是接口信号。 ...
不要误导,掉电之后须重新配置寄存器!
zch_genius 发表于 2011-10-10 07:29 | 显示全部楼层
用默认值得了。
