| QL-2006 PIC单片机高性能编程器+ICSP在线下载器编程器硬件特点320元
    QL-2006 编程器是一种可靠性高,速度快,具有高性能价格比的PIC专业烧写器,软件采用较新的PIC烧写算法,保证了烧写的高速度,高稳定,同时能第一时间支持PIC最新推出的器件,升级方便,使用可靠.QL-2006支持几百种PIC芯片的烧写、读出、加密等功能,同时具备串口和USB两种通信方式,可以直接用USB供电而无需外接电源,真正一线连机,随身携带方便,另外超快的烧写速度以及自动编程的功能是我们选择它的又一理由,QL2006在擦除时能自动保护芯片内部时钟校准值不会被擦除(这是较多通用编程器没有的功能),QL2006采用边编程边校验的方式,这为提高烧写OTP芯片的稳定性又提供了一层保障.
  QL2006编程器/烧写器的适用范围: PIC单片机的学习,产品开发,产品调试,PIC单片机的量产烧写.  ■ 外型尺寸:120*95*26mm; 净重: 160g
 ■ 待机电流:<30 mA;工作电流:80-150mA
 ■ 编程器采用40针3M镀金插座,可直接对8脚到40脚的DIP器件进行编程。
 ■ 通过贴片适配器或ICSP,可支持贴片器件或引脚数大于40PIN的器件。
 ■ 具有USB和串口两种通信方式,方便没有串口的笔记本电脑使用,USB与串口的切换全电子开关自动切换,不需要手动跳线.
 ■ 对于10FXXX系列的直插器件也可以直接在座上烧与,不需要适配器(较多几仟元的编程器烧10F系列芯片都要加适配器的).
 ■ 支持器件全,支持的器件包括PIC10XXX/12XXX/16XXX/18XXX,还支持24XXX与93CXX的串行EEPROM.
 ■ 器件算法完全由软件实现,硬件具有在线升级功能,有效保护用户投资利益。
 ■ 有完善的过流保护电路,不会因芯片短路而损坏编程器。
 ■ 连接USB口通讯时,可不用外接电源。
 ■ 内置高速单片机,自动校验数据,确保系统可靠性。
 ■ 高速编程,烧录PIC16F72,擦除+查空+编程+验证,仅3秒。
 ■ 采用表面贴片工艺生产,可靠性高,使用寿命长;
 ■ 编程器体积小巧,适合外出携带;
 ■ 通过内置的ICSP接口(ICSP接口完全兼容于MICROCHIP的ICD接口),可以直接支持ICSP(在线路板编程)而无需任何附加装置,用户可以等电路板焊好后,最后再写入程序,对于FLASH单片机,更是可以完成在线升级功能。
 编程器软件特点
 ■ 全中文界面,中文在线帮助系统,方便用户使用
 。(连配置位的设置也全部做成了中文的,有利于初学者使用)
 ■ 同时我们还提供了英文版的烧写软件,为海外客户的使用提供了方便。
 ■ 具有设定芯片接触可靠后自动编程功能,便于批量生产。(只需把芯片放入而无需按任何安按键即可完成芯片的烧写).
 ■ 具有编程计数功能,可预设烧写数量,并对烧写数量计数.
 系列号自动增加功能,可设置自增区域/自增进制/自增起始地址/结束地址/自增步长,可设置自增时忽略高字节.
 ■ 自动识别文件中的配置字及内部EEPROM数据。
 ■ 全面的信息提示,烧写的过程同时有声音提示,让用户清楚了解工作状态 .
 ■ 具有自动检测编程器硬件功能,软件启动时自动检测及设置编程器硬件,无须手动设置及可使用.
 ■ 设有烧写数据监测。通过计算校验和,能够立即发现烧写数据是否被改变.校验和公式遵从Microchip定义.
 ■ 可以方便地读出芯片程序区的内容.
 ■ 兼容Windows98和Windows2000/NT,Windows XP,Windows 2003等操作系统.
 ■ 程序支持*.HEX或*.BIN文件的载入,可支持*.BIN文件保存为*.HEX格式.
 ■ 缓冲区填充功能(1.6版以上软件)
 编程器的烧写速度(以下为实测)
 | | | 芯片 | 烧一片需时 | 芯片 | 烧一片需时 |  | PIC16F72 | 3S | PIC16F628A | 8S |  | PIC12F629 | 4S | PIC16F716 | 7S |  | PIC16F630 | 5S | PIC16F84A | 8S |  | PIC16F54 | 2S | PIC18F877A | 12S |  | 以上为芯片程序几乎=满容量时的擦除+查空+编程+校验所有步骤的实测时间,实际使用时根据程序大小会有不同  |
 |  | 编程器支持器件列表(软件将随PIC的新推出器件不断升级,升级方便,本编程器硬件软件都支持在线
 升级,升级信息将在网站公布)
| | | 10系列: |  | PIC10F200 | PIC10F202 | PIC10F204 | PIC10F206 | PIC10F220 | PIC10F222 |  | 12C系列: |  | PIC12C508 | PIC12C508A | PIC12C509 | PIC12C509A | PIC12C671 | PIC12C672 |  | PIC12CE518 | PIC12CE519 | PIC12CE673 | PIC12CE674 |  |  |  | 12F系列: |  | PIC12F508 | PIC12F509 | PIC12F629 | PIC12F635 | PIC12F675 | PIC12F683 |  | PIC12F615 | PIC12HV615 |  |  |  |  |  | 16C系列: |  | PIC16C505 | PIC16C554 | PIC16C558 | 16C61 | 16C62 | 16C62A |  | 16C62B | PIC16C63 | PIC16C63A | 16C64 | PIC16C64A | PIC16C65 |  | 16C65A | PIC16C65B | PIC16C66 | PIC16C66A | PIC16C67 | PIC16C620 |  | PIC16C620A | PIC16C621 | PIC16C621A | PIC16C622 | PIC16C622A | PIC16C71 |  | PIC16C71A | PIC16C72 | PIC16C72A | 16C73 | PIC16C73A | PIC16C73B |  | PIC16C74 | PIC16C74A | PIC16C74B | PIC16C76 | PIC16C77 | PIC16C710 |  | PIC16C711 | PIC16C712 | PIC16C716 | PIC16C745 | PIC16C765 | PIC16C773 |  | PIC16C774 | PIC16C83 | PIC16C84 |  |  |  |  | 16F系列: |  | PIC16F505 | PIC16F506 | PIC16F54 | PIC16F57* | PIC16F59* | PIC16F627 |  | PIC16F616 | PIC16HV616 | PIC16LF627A | PIC16F627A | PIC16F628 | PIC16LF628A |  | PIC16F628A | PIC16F630 | PIC16F636 | PIC16F639 | PIC16F648A | PIC16F676 |  | PIC16F683 | PIC16F684 | PIC16F685 | PIC16F687 | PIC16F688 | PIC16F689 |  | PIC16F690 | PIC16F716 | PIC16F72 | PIC16F73 | PIC16F74 | PIC16F76 |  | PIC16F77 | PIC16F737 | PIC16F747 | PIC16F767 | PIC16F777 | PIC16F785 |  | PIC16F83 | PIC16F84 | PIC16F84A | PIC16F87 | PIC16F88 | PIC16F818 |  | PIC16F819 | PIC16F870 | PIC16F871 | PIC16F872 | PIC16F873 | PIC16F873A |  | PIC16F874 | PIC16F874A | PIC16F876 | PIC16F876A | PIC16F877 | PIC16F877A |  | PIC16F913 | PIC16F914 | PIC16F916 | PIC16F917 |  |  |  | 18系列: |  | PIC18F242 | PIC18F248 | PIC18F252 | PIC18F258 | PIC18F442 | PIC18F448 |  | PIC18F452 | PIC18F458 | PIC18F1220 | PIC18F1320 | PIC18F2220 | PIC18F2221 |  | PIC18F2320 | PIC18F2321 | PIC18F2331 | PIC18F2410 | PIC18F2420 | PIC18F2431 |  | PIC18F2450 | PIC18F2455 | PIC18F2480 | PIC18F2510 | PIC18F2515 | PIC18F2520 |  | PIC18F2525 | PIC18F2550 | PIC18F2580 | PIC18F2585 | PIC18F2610 | PIC18F2620 |  | PIC18F2680 | PIC18F4220 | PIC18F4221 | PIC18F4320 | PIC18F4321 | PIC18F4331 |  | PIC18F4410 | PIC18F4420 | PIC18F4431 | PIC18F4450 | PIC18F4455 | PIC18F4480 |  | PIC18F4510 | PIC18F4515 | PIC18F4520 | PIC18F4525 | PIC18F4550 | PIC18F4580 |  | PIC18F4585 | PIC18F4610 | PIC18F4620 | PIC18F4680 | PIC18F6520 | PIC18F6525 |  | PIC18F6585 | PIC18F6620 | PIC18F6621 | PIC18F6680 | PIC18F6720 | PIC18F8520 |  | PIC18F8525 | PIC18F8585 | PIC18F8620 | PIC18F8621 | PIC18F8680 | PIC18F8720 |  | ATMEL串行EEPROM系列 |  | 24C01 | 24C01A | 24C01B | 24C02 | 24C02A | 24C02B |  | 24C02C | 24C04 | 24C04A | 24C04B | 24C08 | 24C08B |  | 24C16 | 24C16B | 24C32 | 24C32A | 24C64 | 24C128 |  | 24C256 | 24C512 | 93C46 | 93C56 | 93C66 | 93C76 |  | 93C86 |  |  |  |  |  |  | MICROCHIP串行EEPROM |  | 24C01A | 24LC01 | 24C02A | 24LC02 | 24C04A | 24LC04 |  | 24C16 | 24LC16 | 24C32 | 24C64 | 24C128 | 24C256 |  | 24C512 | 93LC46A/B | 93LC56A/B | 93LC66A/B | 93LC76A/B | 93LC86A/B |  | 软件不断升级将支持更多器件 1.烧写16F57要加转换座QL1201/QL1202,或者不需要转换座直接用ICSP在线烧写.
 2.如果所用的芯片是贴片的,只需要另外购买通用贴片转直插的座了即可,点击查看座子列表
 **如果你要烧写的器件不在上面的列表中,或者你购买了我们这个产品有用到上表没有的器件,请来信告诉我们,在硬件允许的情况下我们将安排升级软件来支持你要烧写的器件,信件发到cxqmcu*cxqmcu.com(请将邮件地址的中的"*"换成"@").
 详情请点击www.study-kit.com| | 下面是这个操作简单、使用方便的QL-2006的编程器软件界面.
 开发板之家,让开发更开放!
 北京大道纵横科技有限公司
 销售主站:www.study-kit.com
 淘宝商城:http://studykit.taobao.com
 联系人:张**
 QQ:1053435679 电话:010-82623343手机:15811337595
 地址:北京市海淀区中关村大街32号中发新市场B1029号
