| 0755-29481291 86-13714589913
 QQ: 1559262349
 MSN:wenzihui1113@hotmail.com
 E-MAIL:gdszwzh@126.com
 skype:wenzihui
 LQ121S1DG43 LQ121S1DG41 LQ121S1DG43 LQ121S1DG41
 LQ121S1DG43
 Active Area (W x H): 246.0 x 184.5 mm
 Backlight System: 2 x CCFL
 Brightness: 370 nits
 Contrast Ratio: 450:1
 Description: LQ121S1DG43 currently replaces the LQ121S1DG41 series.
 Diagonal Size: 12.1 inch (31.0 cm)
 Display Mode: Normally White
 Family: LQ121S1DG43
 Interface: 18-bit digital (6 bits/color); 262,144 colors
 Operating Temperature Range: -10°C to 65°C
 Outline Dimensions (W x H x D): 276.0 x 209.0 x 11.0 mm
 Pixel Format: 800 x 600
 Response Time: 35 ms
 RoHS: Yes
 Status: New
 Storage Temperature Range: -30°C to 70°C
 Type: SVGA
 Viewing Angle - 12 o clock: 50 °
 Viewing Angle - 6 o clock: 60 °
 Viewing Angle - side to side: 130 °
 面板品牌: 夏普 (SHARP)
 面板型号: LQ121S1DG41
 面板类型: a-Si TFT-LCD,液晶屏
 面板尺寸: 12.1" (英寸)
 分 辨 率: 800(RGB)×600
 显示模式: TN,常白显示,透射式
 表面处理: 雾面,Hard coating (3H)
 面板亮度: 370 cd/m2
 对 比 度: 450:1 (Typ.)
 显示颜色: 262K  (6-bit)
 响应时间: 10/25 (Typ.)(Tr/Td)
 可视角度: 70/70/50/60 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下)
 扫描频率:
 灯管类型: 2 pcs CCFL
 信号类型: Parallel RGB (1 ch, 6-bit)
 面板电压: 3.3/5.0V (Typ.)(VCC)
 sunhai888 (14:22:54):
 夏普液晶屏LQ121S1DG43主要参数    面板品牌: 夏普 (SHARP)
 面板型号: LQ121S1DG43
 面板尺寸: 12.1" (英寸)
 分 辨 率: 800(RGB)×600
 显示模式: TN,常白显示,透射式
 面板亮度: 370 cd/m2
 对 比 度: 450:1 (Typ.)
 显示颜色: 262K  (6-bit)
 扫描频率:
 灯管类型: 2 pcs CCFL
 RoHS:
 应用产品: 工业
×本帖子中包含更多资源您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
