求推荐,带外部触发的串行ADC芯片
2383|6
 楼主| linqing171 发表于 2011-9-14 06:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
希望2 开始采样脚必须外置。
希望1 管脚尽量的少,8个以内。参考源可以内置,SPI或者I2C接口,通道可以只有一路,有这种芯片么?
wangyy608 发表于 2011-9-14 07:55 | 显示全部楼层
没太明白外部触发,推荐一个CS1168
ayb_ice 发表于 2011-9-14 14:12 | 显示全部楼层
这种串行的ADC一般是一边读结果一边转换的,读完了就完了
 楼主| linqing171 发表于 2011-9-14 14:29 | 显示全部楼层
是的,外部时钟当做了内部转换时钟。
找来找去没有找到一个合适的。
顶上去,继续。 并行的convert start和 busy/done 都有管脚,串行的一般都没有。
ayb_ice 发表于 2011-9-14 14:38 | 显示全部楼层
这好比找两个轮子的汽车一样
Ryanhsiung 发表于 2011-9-14 15:38 | 显示全部楼层
外部触发我也没明白
MCP3553 这个只有8个脚,SPI通信,
 楼主| linqing171 发表于 2011-9-14 21:38 | 显示全部楼层
狂晕啊,触发,就是触发开始采样啊。
MCP3553 也和普通的串行ADC一样。结贴了。
