基于ZigBee无线技术的LED NEMA智能路灯解决方案
1016|1
 楼主| cellsnet4385 发表于 2019-3-26 17:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
       针对当前的LED路灯照明行业,广州晓网科技推出基于ZigBee的智能路灯控制系统,实现了智能控制、远程监控、故障报警、节能控制、计划开关灯等功能。系统拓扑图如下所示:
       本系统采用四层分级控制的模式,分别为智能单灯控制器,GPRS回路智能网关、云端服务器和远程控制中心,以下分别介绍:
智能单灯控制器
       内置智能型继电器电子开关,串联接入路灯供电线路,通过云端服务器,可实现手动开关灯、计划开关灯、和传感器智能触发开关灯等操作。
       硬件上,智能单灯控制器内嵌远距离无线ZigBee通讯模块,单点传输距离可达2500米,软件上,产品内置了晓网专利Cellsnet无线自动路由协议,基于Mesh网络核心算法,所有路灯自动组网,智能创建多条路径,保障数据安全完整传输。
       因为在户外使用,产品按照工业等级防护标准设计,可经受严酷的工业现场环境考验,浪涌防护等级为±4KV,ESD防护等级为±8KV接触放电,IP67防水等级。
       产品采用行业标准接口:220V交流输入输出(可选接线式和NEMA国际标准接口),以及0~10V(PWM)调光接口,内置电表行业标准计量模块,实现对电能的实时统计和检测,同时支持多种传感器接入,如温湿度传感器、PM2.5传感器、大气压力传感器、光照传感器等。
       产品的应用非常简单,如下图所示。
边缘计算智能控制器网关
       边缘计算智能控制器网关也叫集中器,主要功能是为现场路灯和服务器之间搭建一条透明的数据通道,把现场的路灯信息转换成GPRS信号传输到后台云服务器。
云服务器
       为了方便客户管理,并减少客户的管理成本,整套系统的数据交换都采用云端服务器(公共云平台或私有云)统一管理模式,国内外均可快速访问,实现全时全地运行。
远程监控中心
       监控中心由服务器、大屏幕投影显示设备、路灯智能测控系统软件及WEB服务器、打印机等设备组成,负责实时监控路灯的工作情况、查询工作记录,并可对路灯进行实时操作与控制。
更多信息请咨询我司销售:
零三翟邢止胃 发表于 2019-3-27 08:40 | 显示全部楼层
真是不错的啊!多谢分享啊! 感谢啊!
