BUCK 仿真出错,请求解
2470|2
 楼主| smartin 发表于 2011-9-15 23:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想设计的BUCK是输入24V,输出5V,频率100KHz,所以,占空比是约为0.2。
输出电流2A,满负载电阻2.5R。
纹波电流10% Io=200mA,L=200uH。
理论上的设计,好像一切都是正常的。
怎么开关管都压降6V呢?我的问题出在哪里?
在看了一下,法相S开关通导电阻有1R,修改为0.01R.
开关通导电压几乎下降为0了。
再探测了下电感两端电压波形,发现在开关通导的时候,VL=5.7V。
所以导致输出电压为17V多。
电感电压
输出电压
输入24V,输出5V,占空比约为2.1u/10u=0.21.
那里出问题了?
zhaohe2001 发表于 2011-9-16 08:25 | 显示全部楼层
你的开关管驱动电压够不够?
 楼主| smartin 发表于 2011-9-16 12:46 | 显示全部楼层
顶,谢谢2楼,让我发现了个问题。
