[MCU] 带WDT的还是死机!!!
3017|17
 楼主| dog_xin 发表于 2019-3-30 08:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用C8051F360的过程中,把频率降到了6MHz,WDT打开,如果外部复位,MCU能正常启动工作,意味着如果有WDT复位也能重新正常工作。我们用高压放电,结果死机了,再复位也没用,必须重新上电才行。朋友们,是什么原因使得复位都不行,难道内部RC振动器也会停振?
这种芯片确实有点脆  发表于 2019-3-30 08:38
零三翟邢止胃 发表于 2019-3-30 08:13 | 显示全部楼层
感谢分享啊! 真是不错啊!
ningling_21 发表于 2019-3-30 08:40 | 显示全部楼层
外部复位也没用?
 楼主| dog_xin 发表于 2019-3-30 08:48 | 显示全部楼层
外部复位也没用?
是的,必须断电
 楼主| dog_xin 发表于 2019-3-30 08:50 | 显示全部楼层
死机了发现,芯片有微微发热现象
ningling_21 发表于 2019-3-30 09:57 | 显示全部楼层
死机了发现,芯片有微微发热现象
高压防护没做好?
 楼主| dog_xin 发表于 2019-3-30 10:08 | 显示全部楼层
长线路都串电阻,不同电压的也串电阻
gx_huang 发表于 2019-3-30 13:23 | 显示全部楼层
有些干扰,内部的数字电路锁死了,复位是没有用的。
 楼主| dog_xin 发表于 2019-3-30 15:43 | 显示全部楼层
可能是,所以有发热现象
千岁寒 发表于 2019-4-1 09:50 | 显示全部楼层
高压放电后 外部复位 是正常的吗?
菩提菩提提 发表于 2019-4-1 10:29 | 显示全部楼层
先判断是一个还是几个都是这样的,都是这样的就要考虑电路设计了,打EFT多半是引脚出受干扰的问题,建议不用的引脚要处理,用了的引脚并小电容防静电处理
 楼主| dog_xin 发表于 2019-4-1 10:52 | 显示全部楼层
高压放电后 外部复位 是正常的吗?
不能复位了
coody 发表于 2019-4-1 11:00 | 显示全部楼层
典型的内部逻辑电路锁死(也有说是“可控硅效应”),要断电才能解除。
锁死一般是由电源或IO引入高于MCU的VCC的电压引起,处理好电源,合适的高低频退耦电容,外接IO适当保护,就可以解决。
ayb_ice 发表于 2019-4-1 11:34 | 显示全部楼层
这个芯片是有这毛病,抗干扰不太行
 楼主| dog_xin 发表于 2019-4-1 14:34 | 显示全部楼层
这个芯片是有这毛病,抗干扰不太行
准备换汽车级的
ddllxxrr 发表于 2019-4-1 20:09 | 显示全部楼层
觉得8楼正解
619888476 发表于 2019-4-1 22:22 | 显示全部楼层
说的有理
