求各位大 我的EZ-USB Control Panel 得不到String descriptor
2928|3
 楼主| hgxhfm 发表于 2011-9-17 20:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在调试一个USB采集数据的程序 为什么在EZ-USB Control Panel 中 得不到String descriptor  总是failed
我的程序 而当得到的时候 为什么改一处而又得不到了
谢谢各位大侠了
dqyubsh 发表于 2011-9-19 15:00 | 显示全部楼层
你看看连接时的定位信息,看看能不能定位这个函数在内存的位置,依此判断是不是出现在物理内存之外。
如果你不解决超界问题,继续干任何事都是徒劳。
 楼主| hgxhfm 发表于 2011-9-22 09:33 | 显示全部楼层
谢谢大侠 超界问题 解决了 但是现在 我的程序在VendorCmnd 是OK的 但是我把它移植到TD_Init();中 发现不行 我想是不是加载初始化时间太长了 ?
然后 我试着把程序 移植到 TD_Poll();中 发现还是不行 ?想请问大侠 我的问题可能是什么原因啊 ?还有一个问题 就是 我在程序中 改一个小代码,有的时候 都会影响很大 ,我在网上看过一些资料 ,他们也遇到了同样的问题 ?真的不知该怎么办 请大侠指点?
dqyubsh 发表于 2011-9-22 13:55 | 显示全部楼层
你上程序,别说的这么不着边际。什么你们他们的,大代码代码的,有人这么问你,你能明白吗!
你要把问题提的非常有针对性,表达要直白,直白到路边傻子都能听的懂,然后才有可能得到回答。
