STM32F103 ucLinux开发之二(内核启动汇编代码分析)
1098|5
 楼主| 萧洛毫 发表于 2019-3-30 17:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
Boot中执行下面两句话之后,进入uclinux内核。
theKernel = (void (*)(int, int, unsigned int))((uint32_t)0x08003001);
theKernel(0, 2189, ((uint32_t)0x20000100));
首先来到0x0800 3000处,此时携带有三个参数,R0、R1、R2,分别是0,2189,0x2000 0100.
0x0800 3000对应着下面stext的汇编代码。
代码阅读说明:
① @后面的内容标示是注释语句
② ARM或者THUMB指令的选取,在\include\asm-arm\unified.h中,定义了使用ARM,THUMB为空
③ 偏移量#PROC_INFO_SZ等,在\include\asm\asm-offset.h中宏定义
 楼主| 萧洛毫 发表于 2019-3-30 17:14 | 显示全部楼层
1.1   head-mommu.S
文件在arch\arm\kernel\head-nommu.S,text.head段,有stext、__after_proc_init两段组成,内核从这里开始启动,然后通过各种调用,最终进入C语言的start_kernel函数,这段代码执行流程如下:
(1)       调用__lookup_processor_type,传入R9(CPU基址寄存器的值),成功后获得当前的proc_info结构体信息,地址放入R10;
(2)       调用__lookup_machine_type,BootLoader传给内核的R1值,成功后获得当前的machine_desc结构体信息,地址放入R8;
(3)       执行__v7m_setup,进行必要的初始化;
(4)       执行__switch_data,并最终跳转到C语言的start_kernel函数。
       .section ".text.head", "ax"
ENTRY(stext)
       cpsid       i                           @ disable interrupts       //cortex-M3特殊指令,关闭所有中断
       ldr   r9, =0xe000ed00                  @ CPUID register address
       ldr   r9, [r9]                         //CPUID基址寄存器,参考手册(周立功)-P80
       bl    __lookup_processor_type             @ r5=procinfo r9=cupid              //head-common.S
       movs       r10, r5                         @ invalid processor (r5=0)?
       beq  __error_p                            @ yes, error 'p'
       bl    __lookup_machine_type        @ r5=machinfo
       movs       r8, r5                           @ invalid machine (r5=0)?
       beq  __error_a                     @ yes, error 'a'
       badr lr, __after_proc_init              @ return (PIC) address         //提前暂存lr的值
ARM(   add  pc, r10, #PROCINFO_INITFUNC       )      //R10处偏移16个字节,然后赋给PC
        //相当于跳转到下面的__v7m_setup
ENDPROC(stext)
__after_proc_init:
       ldr   pc,__switch_data           //将PC 指针赋值到__switch_data标号地址处,实际执行的
ENDPROC(__after_proc_init)      //是在__mmap_switched这个标号处
       .ltorg
#include "head-common.S"          //末尾包含下面的文件
1.2   head-common.S
文件在arch\arm\kernel\head-common.S,有__switch_data、__mmap_switched、__error_p、__error_a、__error、__lookup_processor_type、C语言的lookup_processor_type、__lookup_machine_type  、C语言的lookup_machine_type、__vet_atags等组成,这里只列出上面调用要使用的查找处理器类型和查找机器类型。
_lookup_processor_type:                     //r9是刚从CPU基址寄存器中取出的值
ARM(   adr   r3, 3f             )      //执行此句后,r3的地址是后面标号3处的地址
ARM(   ldmda     r3, {r5 - r7}   )//r5,r6,r7依次变为,__proc_info_begin,end,以及
                                                 //标号3处的末尾链接地址
       sub  r3, r3, r7               @ get offset between virt&phys    //这三行执行虚实地址转换
       add  r5, r5, r3               @ convert virt addresses to//r5是proc_info_list结构体地址
       add  r6, r6, r3               @ physical address space       //__proc_info_end的自己
1:    ldmia      r5, {r3, r4}                   @ value, mask              //r3是结构体的val变量
       and  r4, r4, r9               @ mask wanted bits              //r4是结构体的mask变量
       teq   r3, r4
       beq  2f        //相等转到后面的2标号处
       add  r5, r5, #PROC_INFO_SZ             @ sizeof(proc_info_list)       //宏定义在asm-offset.h
       cmp r5, r6             //结构体可能是个数组,需要全部查找,若r5的地址没有超出end
       blo   1b                  //的地址,则继续转到1处理,若最后没找到,r5变为空
       mov r5, #0                           @ unknown processor
2:    mov pc, lr
ENDPROC(__lookup_processor_type)
ENTRY(lookup_processor_type)
       stmfd      sp!, {r4 - r7, r9, lr}
       mov r9, r0             //提供C语言的API结构,r0是传入的参数
       mov r0, r5             //此处的R0是函数的返回值,即传出的参数
       ldmfd      sp!, {r4 - r7, r9, pc}
ENDPROC(lookup_processor_type)
       .long       __proc_info_begin        //arch/arm/kernel/vmlinux.lds.s中定义
       .long       __proc_info_end
3:    .long       .
       .long       __arch_info_begin
       .long       __arch_info_end
* Lookup machine architecture in the linker-build list of architectures.
* Note that we can't use the absolute addresses for the __arch_info
* lists since we aren't running with the MMU on (and therefore, we are
* not in the correct address space).  We have to calculate the offset.
*  r1 = machine architecture number
* Returns:
*  r3, r4, r6 corrupted
*  r5 = mach_info pointer in physical address space
__lookup_machine_type:
       adr   r3, 3b
       ldmia      r3, {r4, r5, r6}       //r5是__arch_info_begin,r6是end
       sub  r3, r3, r4               @ get offset between virt&phys    //虚实地址转换
1:    ldr   r3, [r5, #MACHINFO_TYPE]      @ get machine type //结构体偏移字节数,见上面的注释
       teq   r3, r1                           @ matches loader number?    //与传递给内核的r1相同
       beq  2f                         @ found                                     //r3就是结构体中第一个变量nr
       add  r5, r5, #SIZEOF_MACHINE_DESC    @ next machine_desc
       cmp r5, r6
       blo   1b
       mov r5, #0                           @ unknown machine
2:    mov pc, lr
ENDPROC(__lookup_machine_type)
* This provides a C-API version of the above function.
ENTRY(lookup_machine_type)
       stmfd      sp!, {r4 - r6, lr}
       mov r1, r0             //提供C语言的API结构,r0是传入的参数
       ldmfd      sp!, {r4 - r6, pc}
ENDPROC(lookup_machine_type)
1.2.1    lookup_processor_type
(1)vmlinux.lds.s
文件在arch\arm\kernel\ vmlinux.lds.s
__proc_info_begin = .;                 //include/asm-arm/procinfo.h中定义
               *(.proc.info.init)
__proc_info_end = .;
__arch_info_begin = .;                 //include/asm-arm/mach/arch.h 中定义
               *(.arch.info.init)
        __arch_info_end = .;
(2)procinfo.h
文件在include/asm-arm/procinfo.h
struct proc_info_list {                   // pro-v7m.S对其实例化
unsigned int           cpu_val;
unsigned int           cpu_mask;
unsigned long        __cpu_mm_mmu_flags; /* used by head.S */
unsigned long        __cpu_io_mmu_flags;    /* used by head.S */
unsigned long        __cpu_flush;          /* used by head.S */
const char              *arch_name;
const char              *elf_name;
unsigned int           elf_hwcap;
const char              *cpu_name;
struct processor      *proc;
struct cpu_tlb_fns   *tlb;
struct cpu_user_fns *user;
struct cpu_cache_fns      *cache;
(3)pro-v7m.S
文件在arch\arm\mm\ pro-v7m.S,内容很多,核心就是.section ".proc.info.init",其它的都是它这个结构体中得成员,如__v7m_setup、cpu_arch_name、cpu_elf_name、cpu_v7m_name、v7m_processor_functions等。
cpu_v7m_name:
.ascii       "ARMv7-M Processor"
.align
.section ".text.init", #alloc, #execinstr
.type v7m_processor_functions, #object
ENTRY(v7m_processor_functions)
.word      v7m_early_abort
.word      cpu_v7m_proc_init
.word      cpu_v7m_proc_fin
.word      cpu_v7m_reset
.word      cpu_v7m_do_idle
.word      cpu_v7m_dcache_clean_area
.word      cpu_v7m_switch_mm
.word      cpu_v7m_set_pte_ext
.word      pabort_noifar
.size v7m_processor_functions, . - v7m_processor_functions
.type cpu_arch_name, #object
cpu_arch_name:
.asciz      "armv7m"
.size cpu_arch_name, . - cpu_arch_name
.type       cpu_elf_name, #object
cpu_elf_name:
.asciz      "v7m"
.size cpu_elf_name, . - cpu_elf_name
.align
.section ".proc.info.init", #alloc, #execinstr
* Match any ARMv7-M processor core.
.type       __v7m_proc_info, #object
__v7m_proc_info:          //E000ED00是CPUID基址寄存器,其中[19:16]读作常量F
.long       0x000f0000           @ Required ID value
.long       0x000f0000           @ Mask for ID
.long   0                     @ proc_info_list.__cpu_mm_mmu_flags
.long   0                     @ proc_info_list.__cpu_io_mmu_flags
b     __v7m_setup         @ proc_info_list.__cpu_flush
.long       cpu_arch_name
.long       cpu_elf_name
.long    HWCAP_SWP|HWCAP_HALF|HWCAP_THUMB|HWCAP_FAST_MULT|HWCAP_EDSP
.long       cpu_v7m_name
.long       v7m_processor_functions      @ proc_info_list.proc
.long       0                   @ proc_info_list.tlb
.long       0                   @ proc_info_list.user
.long       0                   @ proc_info_list.cache
.size __v7m_proc_info, . - __v7m_proc_info
1.2.2    lookup_machine_type
(1)arch.h
文件在include/asm-arm/mach/arch.h
struct machine_desc {                  //在stm3210e_eval.c中实例化
        * Note! The first four elements are used
        * by assembler code in head.S, head-common.S
       unsigned int           nr;          /* architecture number   */
       unsigned int           phys_io;  /* start of physical io     */
       unsigned int           io_pg_offst;    /* byte offset for io
                                           * page tabe entry  */
       const char              *name;           /* architecture name      */
       unsigned long        boot_params;  /* tagged list          */
       unsigned int           video_start;     /* start of video RAM    */
       unsigned int           video_end;      /* end of video RAM     */
       unsigned int           reserve_lp0 :1;       /* never has lp0      */
       unsigned int           reserve_lp1 :1;       /* never has lp1      */
       unsigned int           reserve_lp2 :1;       /* never has lp2      */
       unsigned int           soft_reboot :1;       /* soft reboot         */
       void               (*fixup)(struct machine_desc *,
                                    struct tag *, char **,
                                    struct meminfo *);
       void               (*map_io)(void);/* IO mapping function     */
       void               (*init_irq)(void);
       struct sys_timer      *timer;           /* system tick timer       */
       void               (*init_machine)(void);
* Set of macros to define architecture features.  This is built into
* a table by the linker.
#define MACHINE_START(_type,_name)                 \
static const struct machine_desc __mach_desc_##_type       \
__used                                             \
__attribute__((__section__(".arch.info.init"))) = {    \
       .nr          = MACH_TYPE_##_type,          \
       .name             = _name,
#define MACHINE_END                          \
(2)stm3210e_eval.c
文件在arch\arm\mach-stm3210e_eval\ stm3210e_eval.c
MACHINE_START(STM3210E_EVAL, "STM3210E-EVAL")
       /* Maintainer: MCD Application TEAM */                               /* Status */
       .fixup             = stm3210e_eval_fixup,                             //OK
       .boot_params  = CONFIG_EXTERNAL_RAM_BASE + 0x100,                     //OK
       .init_irq   = nvic_init_irq,                                  //OK
       .timer             = &stm3210e_eval_timer,                                 //OK
       .init_machine  = stm3210e_eval_init,                                //OK
MACHINE_END
(3)match-type.h
文件在include/asm-arm/mach-type.h
#define MACH_TYPE_STM3210E_EVAL        2189
1.3   __v7m_setup
* __v7m_setup
* Initialise TLB, Caches, and MMU state ready to switch the MMU
* on.  Return in r0 the new CP15 C1 control register setting.
* We automatically detect if we have a Harvard cache, and use the
* Harvard cache control instructions insead of the unified cache
* control instructions.
* This should be able to cover all ARMv7-M cores.
* It is assumed that:
* - cache type register is implemented
__v7m_setup:
    @ Configure the vector table base address    //配置中断向量偏移
    ldr   r0, =0xe000ed08           @ vector table base address
    ldr   r12, =vector_table
    str    r12, [r0]
    @ Lower the priority of the SVC and PendSV exceptions
    ldr   r0, =0xe000ed1c    //设置SVC、PendSV的中断优先级都为128
    mov r5, #0x80000000
    str    r5, [r0]           @ set SVC priority
    ldr   r0, =0xe000ed20
    mov r5, #0x00800000
    str    r5, [r0]           @ set PendSV priority
    @ SVC to run the kernel in this mode
    badr r0, 1f
    ldr   r5, [r12, #11 * 4]   @ read the SVC vector entry
    str    r0, [r12, #11 * 4]   @ write the temporary SVC vector entry
    mov r6, lr                     @ save LR
    mov r7, sp                    @ save SP
#if !defined(CONFIG_XIP_KERNEL)
    ldr   sp, =__v7m_setup_stack_top
#endif
    cpsie       i
    svc   #0                  //呼叫系统服务,权威指南-P182,暂时没找到?
1: cpsid       i
    str    r5, [r12, #11 * 4]   @ restore the original SVC vector entry
    mov lr, r6                     @ restore LR
    mov sp, r7                    @ restore SP
    @ Special-purpose control register
    mov r0, #1                           //还是进入特权级的线程模式,主堆栈?
    msr  control, r0             @ Thread mode has unpriviledged access
    @ Configure the System Control Register
    ldr   r0, =0xe000ed10           @ system control register
    ldr   r12, [r0]                       //不知道是干啥,不确定是否在E000 ED10上
    orr   r12, #1 << 9          @ STKALIGN
    str    r12, [r0]                //E000 ED14的这个位倒是为了对齐双字节,指南-306
    mov pc, lr                     //之前的lr值赋给PC,即PC转到那里执行
ENDPROC(__v7m_setup)
1.4   __switch_data
.type       __switch_data, %object
__switch_data:
       .long       __mmap_switched
       .long       __data_loc                    @ r4
       .long       __data_start                  @ r5
       .long       _edata_loc                    @ r6 //added to determine the size of data segment to be copied.
       .long       __bss_start                    @ r6
       .long       _end                            @ r7
       .long       processor_id                 @ r4
       .long       __machine_arch_type           @ r5
       .long       __atags_pointer                    @ r6
#ifdef CONFIG_CPU_CP15
       .long       cr_alignment                 @ r7
#else
       .long       0                          @ r7
#endif
       .long       init_thread_union + THREAD_START_SP @ sp
* The following fragment of code is executed with the MMU on in MMU mode,
* and uses absolute addresses; this is not position independent.
*  r0  = cp#15 control register
*  r1  = machine ID
*  r2  = atags pointer
*  r9  = processor ID
__mmap_switched:        //从__v7m_setup出来以后,转到这里
       adr   r3, __switch_data + 4
       ldmia      r3!, {r4, r5, r6}
       cmp r4, r5                           @ Copy data segment if needed
       beq  2f
1:    ldr   fp, [r4], #4            //fp是r11
       str    fp, [r5], #4
       cmp r4, r6
       bne  1b
2:    ldmia      r3!,{r6,r7}                   @load __bss_start to r6 and _end to r7
       mov fp, #0                           @ Clear BSS (and zero fp)
1:    cmp r6, r7
       itt    cc                  //itt相当于if-then
       strcc fp, [r6],#4
       bcc  1b
ARM(   ldmia      r3, {r4, r5, r6, r7, sp})
       str    r9, [r4]                  @ Save processor ID被赋值
       str    r1, [r5]                  @ Save machine type被赋值
       str    r2, [r6]                  @ Save atags pointer被赋值
       bic   r4, r0, #CR_A               @ Clear 'A' bit              这句貌似没用?
#if !defined (CONFIG_CPU_V7M)
       stmia       r7, {r0, r4}                   @ Save control register values
#endif
                                          @2: b     2b
       b     start_kernel            //跳入C语言的函数
ENDPROC(__mmap_switched)
LM莫 发表于 2019-3-31 11:24 | 显示全部楼层
支持下,谢谢分享!
Creas_Tall 发表于 2019-3-31 16:43 | 显示全部楼层
不错,支持下!
