[技术求助] 德州仪器推出首款集成型三相无刷电机前置驱动器
2728|2
 楼主| 午夜粪车 发表于 2011-9-19 09:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出首款最新系列集成型三相无刷电机前置驱动器。该 DRV8301 是目前市场上集成度最高的前置驱动器,与性能最接近的集成解决方案相比可将板级空间锐减达 60%。它可驱动 10 A 以下至 60 A 的外部 FET,支持电流可扩展性、更高散热性能,以及无刷 DC(BLDC) 及永磁同步电机 (PMSM) 应用(如通风泵、医疗泵、商用冰箱制冷系统、机器人、电动工具、电动自行车以及其它大扭矩工业电机控制应用等)的更高效率。
高度集成型 DRV8301 可在提高可靠性的同时,减少板级空间与材料清单,降低系统复杂性。除全面保护型三相无刷栅极驱动器之外,它还包含为 C2000™ Piccolo™ 等系统微处理器 (MCU) 供电的 1.5 A 降压稳压器、2 个可为电流测量提供集成型输入与反馈电阻器的电流感应放大器,以及通过 MCU 进行器件配置的 SPI 接口等。
 楼主| 午夜粪车 发表于 2011-9-19 09:50 | 显示全部楼层
工具与支持
大电流评估套件 (DRV8301-HC-C2-KIT) 现已开始提供。该套件包含 DRV8301 电机驱动器、32 位 C2000™ Piccolo™ MCU controlCARD 模块、快速启动图形用户界面 (GUI)、全面的开发源代码以及 Code Composer Studio™ (CCStudio) 集成型开发环境 (IDE) 等。多种 GUI 与参考项目均适用于 DRV8301-HC-C2-KIT,其中包括不规则四边形无传感器及无传感器磁场定向控制 (FOC)。
DRV8301 评估套件配套提供的 32 位 C2000 Piccolo MCU controlCARD 模块提供 TI 最新 InstaSPIN™-BLDC 无传感器电机控制解决方案,该独特后电磁场 (EMF) 技术使设计人员无需了解电机参数,便可在数秒钟内启动电机。
 楼主| 午夜粪车 发表于 2011-9-19 09:56 | 显示全部楼层
封装、供货情况
采用 14 毫米 x 8.1 毫米 HTSSOP 封装的 DRV8301 现在已开始供货。为简化基于硬件的器件配置,集成型三相无刷电机前置驱动器DRV8302将于2011年第三季度开始供货。
