预设三节12.6V,四节16.8V充电,同时支持通过外围分压电阻设置任意大小的充饱电压,可支持五节、六节充电。
概述
SLM6900 是一款支持多类型锂电池或磷酸铁锂电池的充电电路,它预置了三节或四节锂电池充电模式,同时,也支持通过外围分压电阻调节的其它输出电压模式。它是采用300KHz固定频率的降压型开关转换器,因此具有很高的充电效率,自身发热量极小。
SLM6900 包括完整的充电终止电路、自动再充电和一个精确度达±1.0%的充电电压控制电路,内部集成了输入低电压保护、输出短路保护、芯片及电池温度保护等多种功能。
SLM6900 采用TSSOP-14L封装,外围应用简单,作为大容量电池的高效充电器。
特征
■ 300KHz固定开关频率
■ 预设三节或四节锂电池输出电压或充饱电压通过外围分压电阻设置
■ 输出电压精度达到±1.0%
■ 充电状态双输出、无电池和故障状态显示
■ 待机模式下的供电电流为750uA
■ 低电压涓流充电功能
■ 软启动限制了浪涌电流
■ 电池温度监测功能
■ 极高的防浪涌电压能力
■ 采用带散热片的TSSOP-14L封装
绝对最大额定值
■ 输入电源电压(Vin):-0.3V~45V(瞬时)
-0.3V~30V(持续)
■ COMP:-0.3V~7.5V
■ 其它脚:-0.3V~VIN+0.3V
■ BAT 短路持续时间:连续
■ 最大结温:145℃
■ 工作环境温度范围:-40℃~85℃
■ 贮存温度范围:-65℃~125℃
■ 引脚温度(焊接时间10 秒):260℃
应用电路
