[稳压电源] 内置 MOS 降压型大功率 LED 恒流驱动器
930|2
 楼主| lin3004803466 发表于 2019-4-4 15:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述 特点
AP5174 是一款高效率,稳定可靠  内置 100V 功率管
的高亮度 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置
高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个
宽输入电压范围:5V~100V
高效率:可高达 92%
高亮度 LED 灯串的恒流驱动。
  最.高工作频率:1MHz
AP5174 采用固定关断时间的峰值
  峰值电流采样电压:250mV
电流控制方式,其工作频率最.高可达
1MHz,可使外部电感和滤波电容体积减
小,效率提高,节省 PCB 面积。关断时间        亮度可调:EN 端的 PWM 调光和 DIM
端的线性调光
关断时间可调
可通过外部电容进行调节,工作频率也可
根据用户要求进行调节。在 EN 端加 PWM
信号,可调节 LED 灯的亮度。
AP5174 通过调节外置电流检测电        内置电流采样前沿消隐电路
应用领域
阻的阻值来设置流过 LED 灯的电流,支持
外加电压线性调光,流过 LED 灯的电流可
从几十毫安到 2.5 安培变化。        平板显示器 LED 背光灯
自行车灯
LED 射灯
AP5174 采用 ESOP8 封装,散热片
内置接 SW 脚。  强光手电筒
 楼主| lin3004803466 发表于 2019-4-12 14:12 | 显示全部楼层
有兴趣的朋友可以联 系我
 楼主| lin3004803466 发表于 2019-4-26 14:32 | 显示全部楼层
欢迎大家多多咨询!!!
