刚学ATmega128,编了个小程序
1751|0
 楼主| 江湖浮萍 发表于 2011-9-23 08:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
delay。h
#ifndef __DELAY__H
#define __DELAY__H
//extern unsigned char bb;
void Delay_us(void);
void Delay_nus(unsigned int t);
void Delay_ms(void);
void Delay_nms(unsigned int t);
#endif
delay.c
/*     AVR系统的处理器为:   ATMega128               */
/*     AVR系统的晶振频率:   7.3728 Mhz             */
#include "delay.h"
Delay_us    :1us延时函数
void Delay_us(void)
   unsigned char t=3;
   while(t--);
Delay_nus          :长延时函数
输入参数: t        :延时时间 us
    while (t--)
       Delay_us();
Delay_ms    :1ms延时函数
void Delay_ms(void)
   Delay_nus(1000);
Delay_nms          :长延时函数
输入参数: t        :延时时间 ms
    while (t--)
       Delay_ms();
程序名:计数器
功能:从1自加到10000,归零
环境:ICCAVR
编者:江湖浮萍
//调用头文件
#include<iom128v.h>
#include"delay.h"
#include<macros.h>
//定义全局变量
int a[11]={0x03,0x9F,0x25,0x0D,0x99,0x49,0x41,0x1F,0x01,0x09,0x03};
int b[11]={0x03,0x9F,0x25,0x0D,0x99,0x49,0x41,0x1F,0x01,0x09,0x03};
int k=0,interrupt_count=0,ck1=0,ck2=0,ck3=0,ck4=0;
led=0x01;
//初始化时间函数
void timer0_init(void)
    TCCR0 =0x00;
ASSR  =0x00;
TCNT0 =0x64;
OCR0  =0x00;
TCCR0 =0x07;
//端口初始化
void port_init(void)
    DDRA =0xFF;
PORTA=0x01;
DDRB =0xFF;
PORTB=0xFF;
DDRC =0x00;
PORTC=0xFF;
定义中断函数,实现累加功能
#pragma interrupt_handler timer0_ovf_isr:iv_TIMER0_OVF
void timer0_ovf_isr(void)
    TCNT0=64;
if(k<=9)
     if(interrupt_count<=1)
      interrupt_count=interrupt_count+1;
  else
   if(ck4<=8)
     if(ck3<=8)
         if(ck2<=9)
          if(ck1<=8)
                  ck1++;
        else
            if(ck2<=8)
                ck1=0;
          ck2++;
      else
         ck1=0;
         ck2=0;
         ck3++;
      else
          ck1=0;
          ck2=0;
       ck3++;
    else
        ck3=0;
     ck4++;
   else
        ck4=0;
   interrupt_count=0;
   k++;
else
     k=0;
//定义四个数码管所显示控制函数
void bit_1(void)
     PORTB=a[ck1];
void bit_2(void)
     PORTB=a[ck2];
void bit_3(void)
     PORTB=a[ck3];
void bit_4(void)
     PORTB=a[ck4];
void main(void)
    int i=0,j;
port_init();
CLI();                            //关闭中断
timer0_init();
MCUCR=0x00;
TIMSK=0x01;
SEI();
while(1)
    if(!(PINC&0x01))                    //判断是否有开关按下,若是,则开始计数
    {                                   //如打开开关则计数停止,闭合则继续计数
        for(i=0;i<4;i++)
             if(i==0)
          PORTA=(led<<i);
          bit_1();
          Delay_nus(10);
        else if(i==1)
          PORTA=(led<<i);
          bit_2();
          Delay_nus(10);
        else if(i==2)
          PORTA=(led<<i);
          bit_3();
          Delay_nus(10);
        else
          PORTA=(led<<i);
          bit_4();
          Delay_nus(10);
  else
      PORTA=0xFF;
   PORTB=0x03;
