DCM的特点与能力(Spartan-3系列为例)
数量:4 DCM / FPGA(也有例外)
-- 应该够用了
数字频率综合器输入(CLKIN):1-280MHz
延迟锁相环输入(CLKIN):18-280MHz
时钟输入源(CLKIN):
Global buffer input pad
Global buffer output
General-purpose I/O (no deskew)
Internal logic (no deskew)
-- 上面最后两个分别是外部的普通IO口和内部的逻辑,没有deskew,所以时钟质量不会很好。
频率综合器输出(CLKFX、CLKFX180):是CLKIN的M/D倍,其中
M=2..32
D=1..32
-- 这样看来最大能倍频32倍,最小能16分频。
时钟dividor输出(CLKDV):是CLKIN的下列分频
1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, or 16
-- 发现没有,最大的分频也是16。不过能支持半分频,比用频率综合器方便。
倍频输出(CLK2X、CLK2X180):CLKIN的2倍频
时钟conditioning、占空比调整:这个对所有时钟输出都施加,占空比为50%。
1/4周期相移输出(CLK0/90/180/270):是CLKIN的1/4周期相移输出。
半周期相移输出(CLK0/180、CLK2X/180、CLKFX/180):相差为180度的成对时钟输出。
相移精度:最高精度为时钟周期的1/256。
时钟输出:9个
到全局时钟网的时钟输出:最多9个中的4个
到General purpose互联:最多9个
到输出脚:最多9个
-- 可见9个时钟输出可以随意链接内部信号或者外部输出,但是进入全局时钟网的路径最多只有4个。
