9针PanelLink接口的液晶屏怎样驱动?
2667|6
 楼主| ocon 发表于 2011-9-26 02:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
拿到一个15寸的工业液晶屏,显示接口为普通RS232串口用的那种DB9插座,查资料得知接口为PanelLink定义如下图,这个屏怎样跟电脑显卡连接?能直接DVI口某几根线么?
ar_dong 发表于 2011-9-26 10:11 | 显示全部楼层
我猜测是DVI的;
如果不是我没办法了
如果是强烈建议电脑先连接个repeater再接屏,否则也可能不出
wk99118108 发表于 2011-9-26 10:19 | 显示全部楼层
看上去好像应该是个LVDS接口吧
wk99118108 发表于 2011-9-26 10:21 | 显示全部楼层
你看接口到液晶屏是不是直接连通的,如果是就是 LVDS接口,
 楼主| ocon 发表于 2011-9-26 17:07 | 显示全部楼层
打开显示器外壳,里边的驱动板接口芯片是SiI143B,确定是PanelLink的,也叫TMDS。
ar_dong 发表于 2011-9-27 11:23 | 显示全部楼层
那就是DVI,加个带EDID的repeter一定出
 楼主| ocon 发表于 2011-9-28 01:41 | 显示全部楼层
对这个不熟悉,淘宝上有卖么?一般叫什么名字。
