IAR中MSP430的头文件解析
2924|11
 楼主| txeb110 发表于 2011-9-26 12:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、#define BIT0 (0×0001) //(0×0001)不是地址,而是一个16进制数值。
例1、P3DIR |= BIT3;实际上也可以写成P3DIR |= 0×0008;
意思是将P3口的默认上电值0×0000和0×0008相与,设置P3口的第三位(即P3.3)管脚作输出使用。
例2、WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;实际上就是WDTCTL=0×5A80;
你可以在头文件中查到#define WDTPW (0×5A00)和#define WDTHOLD (0×0080)。WDTCTL是看门狗的控
制寄存器,在msp430的User’Guide中有说明:当它的值为0×5A80时停止看门狗定时。
那为什么我们不直接写成WDTCTL=0×5A80;呢?这样的话程序的可读性会很差。
0×5A80只是一个数值,当你下次再看你写的程序,或者别人读你的程序时,就不明白WDTCTL=0×5A80;的
意思了。如果写成WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;就好理解多了:
WDTPW(Watchdog timer password,看门狗的密码,WDTCTL的高8位):只有WDTCTL的高8位为
0×5A时才能对WDTCTL寄存器进行写操作。
WDTHOLD(Watchdog timer hold,WDTCTL的第7位):当WDTCTL的第7位为1时,停止看门狗计时。
这样我们通过PW,HOLD就可以轻松的知道WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;是做什么的了。可以看出
msp430的头文件是很人性化的。
2、当然也有表示地址的,例如,头文件中有以下部分:
#ifdef __IAR_SYSTEMS_ASM__
#define DEFC(name, address) sfrb name = address
#define DEFW(name, address) sfrw name = address;
///运用了可变参数宏的宏定义格式:#define 宏符号名(参数表) 宏体;;宏体中就是写出参数表中各个
//参数之间的关系。
#endif
#define P6OUT_ (0×0035)
DEFC( P6OUT , P6OUT_) //这里就是用了以上的可变参数宏。DEFC( P6OUT , P6OUT_) 就表
//示:sfrb P6OUT = P6OUT_
这里的0×0035就是指P6OUT这个寄存器的地址了。
yoyowodeai 发表于 2011-9-27 14:56 | 显示全部楼层
对初学者很有用啊!
wuhao1061 发表于 2013-10-16 20:46 | 显示全部楼层
不错的说
u880 发表于 2013-10-20 21:04 | 显示全部楼层
现在还没理解头文件的含义
huigoushang 发表于 2013-10-20 21:23 | 显示全部楼层
很好很实用
waitingf 发表于 2013-10-20 22:17 | 显示全部楼层
学习了
eemyicworld 发表于 2013-10-21 15:57 | 显示全部楼层
基础知识,对刚接触MCU的有帮助.
someonewho 发表于 2013-10-21 22:47 | 显示全部楼层
技术贴 顶一下 挺好的东西
justbybing 发表于 2013-10-22 13:16 | 显示全部楼层
值得初学者好好学习一下
someonewho 发表于 2013-10-22 21:46 | 显示全部楼层
写的非常非常好 强烈推荐
specialfrin 发表于 2013-10-22 22:40 | 显示全部楼层
开发单片机必备啊
someontime 发表于 2013-10-22 23:31 | 显示全部楼层
这次才知道这些头文件代表什么
