求指点迷津。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
2148|6
 楼主| mtraveler 发表于 2011-9-29 18:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
两根线,既提供电源也作为通信线,正极32V,负极0V, 通信时,正极电压,高电平32V,低电平10V,不通信时电压32V,
宽脉冲代表1,窄脉冲代表0,想用输入捕获,但是不知道电平如何处理,求高手指点迷津。如下图
lyjian 发表于 2011-9-29 21:26 | 显示全部楼层
类似很多红外遥控码的解调方式。
mxj100311 发表于 2011-9-30 08:40 | 显示全部楼层
有点类似M-Bus
q331513266 发表于 2011-9-30 09:07 | 显示全部楼层
你输入要什么要求?是电平转换,还是什么……
相信哥咯 发表于 2011-9-30 12:02 | 显示全部楼层
用个三极管,输入是32的时候导通,10的时候不导通:victory:
 楼主| mtraveler 发表于 2011-9-30 19:08 | 显示全部楼层
4# q331513266
你好,我想把信号转换为TTL电平,然后用单片机的输入捕获功能测出脉宽,然后解码。。。。
q331513266 发表于 2011-10-19 12:46 | 显示全部楼层
搞个三极管啊
