直流电感怎么测电感量
3877|5
 楼主| 宋业科 发表于 2011-10-4 09:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚才看帖子想到一个问题,直流电感有电流时正反电感量不同用普通电桥能测吗?
titiyun 发表于 2011-10-4 10:29 | 显示全部楼层
什么是直流电感啊?
zk5 发表于 2011-10-4 15:22 | 显示全部楼层
什么是直流电感啊?
同问
 楼主| 宋业科 发表于 2011-10-4 19:22 | 显示全部楼层
有偏磁的电感。这种电感有正负极。
maychang 发表于 2011-10-4 22:08 | 显示全部楼层
4楼:
“有偏磁的电感。这种电感有正负极。”
有偏磁的电感是在磁路中加入一片永磁材料,其电流正负极仅表明电流产生磁场与永磁材料磁场之间的方向。至于电感量,无论直流电流是朝哪个方向,即电流产生磁场与永磁材料磁场是互相加强还是抵消,都是一样的,条件是电流不能大到软磁材料饱和。因此测量这种电感应该在其中没有电流时测量,可以使用电桥测量。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
宋业科 + 1
查看全部评分
chunyang 发表于 2011-10-5 00:39 | 显示全部楼层
仍然是用电桥测量,电感量是常数。
