可恶的编译器,耍什么花样啊!
3188|9
 楼主| XIEYUANBIN 发表于 2011-10-4 17:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
用HT 9.82共享版编译器,16F1826芯片,编译下列语句:
usigned char test;
test = 1;
编译出来如下:
MOVLB 0
CLRF   test
BSF    STATUS,0
RLF     test
耍什么花枪么?????害我查了一整天!!!!!!!!!!!!!!!!!
test 这个变量,我在常规程序中赋值,在中断中调用,晕死了,隔了一段时间中断中就被清零:Q
yewuyi 发表于 2011-10-5 11:51 | 显示全部楼层
好久不看ASM指令了,RLF是不是带进位C移入?
9.82应该还不是太稳定,我一直都用9.80版本
 楼主| XIEYUANBIN 发表于 2011-10-5 21:42 | 显示全部楼层
RLF的确是带进位C左移,
新的16扩展系列单片机倒是提供了BANK选择指令 MOVLB,比较有利于BANK选择,还有两个FSR、INDF,操作起来方便得多。
只是那编译器。。。。。。唉!
yewuyi 发表于 2011-10-5 22:32 | 显示全部楼层
呵呵,我用9.80版本+1828/1936倒没出现什么问题.
不过,可能是我没这么用的原因,抽空得看看9.80版本是否也有这个问题...
梅开二度 发表于 2011-10-8 22:26 | 显示全部楼层
谢大牛
hexenzhou 发表于 2011-10-9 09:10 | 显示全部楼层
也要小心9.80,最好把汇编优化给去掉,不然,哼哼...
huiguang_1 发表于 2011-10-9 14:36 | 显示全部楼层
第一行的usigned char test;
少了个n    unsigned,说你英语差还不信。。
 楼主| XIEYUANBIN 发表于 2011-10-9 15:31 | 显示全部楼层
手误而已,写错了编译不通过,也不至于编译成这样
谈的元 发表于 2011-10-10 18:57 | 显示全部楼层
关注,居然这样?
 楼主| XIEYUANBIN 发表于 2011-10-13 08:10 | 显示全部楼层
在PICC中,像 A= 1,A=2,A=4,这样的,会编译成BSF _A,0,BSF_A,1,BSF _A,2这样的操作,但前提是必须先将A清空,所以其实所用指令周期数还是一样的,根本就是耍花腔。
